Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 8 posty(ów) ] |
vendan |
#618519 Wysłany:
11 Paź 2012, 00:37; Temat postu: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
Witam. Punto 1 55S. Zakupiłem przedwczoraj. Od bardzo dobrego znajomego który bardzo dbał o to auto. Musiał, bo od tego zależała jego praca (pracował w holandii i potrzebował to autko na tip top żeby nic nie stało się przy okazji wyjazdu/przyjazdu na miejsce, po holandii nie jeździło praktycznie). Jak wczoraj pojechałem rano do pracy, wszystko ok. 4km drogi. Później autko stało 6h na dworze. I wieczorem w drodze do domu zapaliła się lampka sygnalizująca zbyt wysoką temp płynu chłodzącego. Na zielono. Skonsultowałem to po powrocie ze znajomym - on nie stwierdził żeby podczas jego eksploatacji to występowało. No nic. Pojechałem do pracy dziś - odpalam rano, 4km drogi i nic. Później autko stało 12h i droga powrotna do domu -4km. I tym razem znowu to samo - rzeczona dioda świeci się na zielono od razu po zapaleniu auta.. Dołączam zdjęcie z dzisiaj jak przyjechałem wieczorem do domu z zaznaczoną ową diodą. Wszędzie na forum spotkałem się z tą diodą w kolorze czerwonym, nigdzie zieloną.... O co może chodzić ??? Pozdrawiam i przepraszam jeśli to nie właściwy dział.
| Załączniki: |
zalacznik.jpg [ 123.74 KiB | Obejrzany 3166 razy ]
wieza87 |
#618524 Wysłany:
11 Paź 2012, 02:59; Temat postu: Re: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
Imię: Dawid
Akurat ta kontrolka powinna świecić caly czas. Jeżeli miałbyś za wysoką temperaturę to zaświeci Ci się czerwona kontrolka jakieś 2 cm nad tą o której piszesz. Coś takiego jak kontrolka rezerwy paliwa tylko że czerwona  BTW tam nie ma nigdzie diód tylko malutkie żarówki Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
vendan |
#618534 Wysłany:
11 Paź 2012, 08:34; Temat postu: Re: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
Uffff. Wielkie dzięki za wyjaśnienie bo nigdzie nie widziałem ani wzmianki o ZIELONEJ, małej żarówce w tym miejscu  . A z drugiej strony, piszesz ze powinna świecić cały czas a jeśli włącza się tylko (przypadku przedstawionej sytuacji) wieczorem ? :o
_marcin00_ |
#618539 Wysłany:
11 Paź 2012, 09:05; Temat postu: Re: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
To znaczy, że żarówka podświetlenia tarczy zegarów nie styka, albo jest na wykończeniu i niedługo zgaśnie na zawsze. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 11 Paź 2012, 10:19, edytowano w sumie 1 raz
noobio |
#618541 Wysłany:
11 Paź 2012, 09:11; Temat postu: Re: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
a ja proponuję wymianę zegarów, na takie z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury w formie wskazówki, do tego zmiana czujnika na rezystancyjny i zawsze będziesz miał wgląd na bieżąco jak wygląda temperatura silnika. Mój mechanik mówił, że w większości wypadków kontrolka przy zbyt wysokiej temperaturze i tak się nie zapali bo większość tych czujników fabrycznych była wadliwa i rzadko kiedy zapalała się kontrolka. U mnie tak było, silnik się gotował a ja nic o tym nie wiedziałem, po tamtym zdarzeniu wymieniłem licznik i teraz wszystko git Autor postu otrzymał pochwałę
bunczu |
#618554 Wysłany:
11 Paź 2012, 10:06; Temat postu: Re: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
noobio napisał(a): a ja proponuję wymianę zegarów, na takie z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury w formie wskazówki, do tego zmiana czujnika na rezystancyjny i zawsze będziesz miał wgląd na bieżąco jak wygląda temperatura silnika. Mój mechanik mówił, że w większości wypadków kontrolka przy zbyt wysokiej temperaturze i tak się nie zapali bo większość tych czujników fabrycznych była wadliwa i rzadko kiedy zapalała się kontrolka. U mnie tak było, silnik się gotował a ja nic o tym nie wiedziałem, po tamtym zdarzeniu wymieniłem licznik i teraz wszystko git  Ta kontrolka zapala się przy 115 st. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
wieza87 |
#618567 Wysłany:
11 Paź 2012, 10:45; Temat postu: Re: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
Imię: Dawid
vendan napisał(a): A z drugiej strony, piszesz ze powinna świecić cały czas a jeśli włącza się tylko (przypadku przedstawionej sytuacji) wieczorem ? :o Ten Typ Tak Ma... raz świeci raz nie świeci, spróbuj przeczyścić styki na żarówce albo ją podmień z inną nie potrzebną Mi kiedyś gasła jedna żarówka od prędkościomierza, zaświecała się jak uderzyłem mocno pięścią w deskę nad zegarami  Przeczyściłem styki i dalej to samo, przy następnym wyciąganiu zegarów moja ciekawość doprowadziła mnie do odkrycia że fabryka wyposażyła mój licznik w więcej żarówek które i tak się nie zaświecą w mojej wersji wiec sobie podmieniłem całą oprawkę z żarówką z innej kontrolki i działa  Kiedyś też odkryłem że panel z regulacja wysokości świateł ma podświetlenie  sam sie zapalił, świecil może tydzień i zgasł, tyle go widziałem  Jak byś chciał zmieniać liczniki to się zapoznaj z tym, a jak nie to przy okazji będziesz wiedział jak wyciągnąć zegary http://fiatpunto.com.pl/topic7674.htmlhttp://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24Autor postu otrzymał pochwałę
vendan |
#618601 Wysłany:
11 Paź 2012, 12:52; Temat postu: Re: Dioda sygnalizacyjna zbyt wysoką temperaturę płynu chło. |
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, konkretnie i na temat  chyba skorzystam z pomysłu wymiany licznika na ten wskazujący temp. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam wszystkich. W tej sytuacji bardzo mi pomogliście, więc przycisk [pomógł] jak najbardziej odpowiedni  !
[ 8 posty(ów) ] |
