Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #357734 Wysłany: 20 Kwi 2010, 01:14;
 Temat postu: Prędkościomierz wariuje
Temat prędkościomierza był poruszany wiele razy ale nie znalazłem odpowiedzi na pewne pytania.
Prędkościomierz szaleje. Czasami działa dobrze, czasami staje na dłuższy czas na 40km/h, a czasami wkręca się na maksa do opornika...
Mam prędkościomierz sterowany elektronicznie a więc chyba owym impulsatorem. Czy uważacie, że uszkodzony jest ten impulsator? Gdzie on jest? Dam radę sam go wymienić? Gdzie go kupić i ile kosztuje?
Punto MK1 '97, ELX 1.2
Punto 1.2 ELX '97
 Post #357782 Wysłany: 20 Kwi 2010, 10:22;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
predkosciomierz elektronicznie sterowany w mk1? a nie przypadkiem na linke?:>
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #357799 Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:20;
ano tak, bylo nawet gdzies na forum, ze w niektorych wersjach MK1 byl elektroniczny...
ja mam wersje ELX 97 rok
Punto 1.2 ELX '97
 Post #357806 Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:49;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Link Wray jak potrafisz to rozbierz licznik i zobacz czy coś jest nie tak, ewentualnie porób fotki i wrzuć na forum, to forumowicze powiedzą czy aby wszystko jest OK.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #613539 Wysłany: 02 Paź 2012, 11:41;
 Temat postu: Re: Prędkościomierz wariuje
Silnik: 1.6 8V 90KM
Odgrzeję kotleta.
Mam identyczny problem, czyli czasami jak jadę, wskazówka nagle leci na 200km/h i tam stoi, przebieg dzienny zaczyna lecieć do przodu i terkocze, pochwili wskazówka spada na 40km/h i tam jest przez jakiś czas. Pomaga puknięcie w licznik, ale nie zawsze.
Co obstawiacie? Oczywiście licznik elektroniczny, bez linki.
[ Dodano: 02 Paź 2012 11:41 ]
Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć? Kiedyś w fordzie miałem podobnie, winny okazały się zimne luty na nóżkach silniczka. Jak myślicie, tu też może być coś takiego?
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #616838 Wysłany: 03 Paź 2012, 09:30;
Imię: K.O
Link Wray napisał(a):
Odgrzeję kotleta.
nnooooooooooo to kolega ma to samo co ja miałem niedawno...
i w sumie z forum nikt mi nie potrafił pomóc...
jeśli masz impulsator - to NIE zaczynaj od jego wymiany.
u mnie wina była po stronie i liczników i pewnego ślimaka... Mianowicie w liczniku szpece poprawili mi jakieś zimne luty i sprawdzili na swoim impulstarze - licznik zadziałał i oddali mi to... ale licznik już nie banglał wcale.
Okazało się, że winnym jest ślimak... ślimak/zębatka w dyfrze. Obrobiona góra była i łopatki od impulsatora nie za bardzo miały się czego chwycić...
FIAT TO NIE AUTO - FIAT TO STYL ŻYCIA!
 Post #617128 Wysłany: 04 Paź 2012, 10:57;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Muzyk, dzięki, sprawdzę to i podzielę się wynikami.
 Post #617286 Wysłany: 04 Paź 2012, 22:40;
Imię: K.O
czekamy :E
 Post #617628 Wysłany: 06 Paź 2012, 18:52;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Muzyk napisał(a):
czekamy :E
...no to się doczekaliście :wink:
Wczoraj wziąłem się i trochę pogrzebałem przy liczniku. Efekt jest taki, że wskazówka normalnie pokazuje bez wariacji.
Tak dla potomnych opiszę krok po kroku co i jak. Mam licznik elektroniczny, BEZ LINKI, i dla takiego jest opis.
Przed całą operacja sprawdźcie, czy wszystkie żarówki świecą. Jeżeli nie, to będzie możliwość ich wymienienia. We wszystkich oprawkach siedzą małe szklane bańki o mocy 1,2W.
Tak więc na początku wyciągamy licznik- 2 śrubki po bokach licznika na imbus, bodajże 4 chyba.
Jeżeli macie regulowaną kierownicę, opuśćcie ją max w dół, ułatwi to prace.
Następnie wyciągamy lekko licznik, najpierw lewą stronę maksymalnie możliwie do siebie i wypinamy 2 lub trzy wtyczki, ta trzecia jest, jeżeli macie moduł kontroli świateł STOP-u.
Dalej odciągamy prawą stronę, a lewą wpychamy jakby z powrotem i odpinamy ostatnie 2 kostki. Żeby łatwiej się je wszystkie odpinało, czasami lepiej jest lekko wcisnąć wtyczkę mocniej i dopiero nacisnąć przycisk blokady i pociągnąć.
Ok. teraz możemy już całkiem wyjąć licznik.
Jeżeli ktoś chcę, można zdjąć przednią część z szybką. Ja tak zrobiłem. Wystarczy delikatnie podważyć po kolei 4 zaczepy na spodzie licznika i 3 od góry i cała szybka schodzi. Potem zdejmujemy czarny plastyk z kontrolkami i już widać wnętrze licznika.
Jeżeli tak zrobicie, dalej trzeba uważać na wskazówki przy pracach na tyle licznika- leży on właśnie wtedy na części ze wskazówkami. Ja trzymałem licznik w odp. sposób na kolanach tak, żeby nic się wskazówkom nie stało.
Teraz bierzemy się za dalszą część prac- czas na wyjęcie prędkościomierza.
Kładziemy licznik tylną częścią do siebie.
Na początek odkręcamy moduł świateł stopu ze zdjęcia poniżej, ten biały plastykowy ze złączem kostki, na 3 śrubki na krzyżak. Pod nim odkręcamy od licznika jeszcze czarny kabelek, który do niego dochodzi.
Pod nim mamy taki widok i możemy już odkręcić śrubki zaznaczone na czerwono, trzymają one wskaźniki temperatury i paliwa.
Dalej to samo z obrotomierzem, 3 śrubki po lewej stronie zaznaczone na 1 zdjęciu.
Dlaczego te wskaźniki też, skoro nas interesuje tylko prędkościomierz??? Bo przyda nam się to później, o czym napiszę dalej.
Po odkręceniu tych śrubek i zdjęciu/odklejeniu podkładek, delikatnie wyciągamy w/w wskaźniki.
Dalej idą 3 duże śrubki na Torx'a na środkowej części licznika- to trzymanie prędkościomierza. Są zaznaczone na zdjęciu 1 w środkowej części.
Teraz można już wyciągać prędkościomierz. Też delikatnie i odpinamy licznik tej płytki:
Delikatnie rozłączmy 2 kostki. U mnie jedna kostka wyszła z płytki razem z kabelkiem - zimne luty.
W końcu wyciągamy płytkę razem z kabelkami, w moim przypadku winowajcę całego zamieszania:
Teraz trzeba przelutować je na nowo. Ja pomęczyłem większość lutowań, za wyjątkiem okolic scalaka- jest za delikatny.
Po zakończeniu lutowania można przy okazji wyczyścić całe wnętrze licznika. To dlatego wyjmowaliśmy wszystkie wskaźniki.
Jak spojrzycie do środka licznika, to widać pewnie na białym plastyku jakby czarne naloty/ sadzę. To zwykły brud, przez który często licznik jest słabo podświetlony- światło z żarówek słabo się odbija i daje to kiepski efekt.
Ja przed tym zabiegiem wyjąłem wszystkie żarówki- szkoda ich na wodę, może coś im się stać.
Taki goły licznik traktujemy delikatnie ciepłą wodą z płynem, pędzelkiem i ew. gąbką.
Po zabiegu dokładnie suszymy i wycieramy całość.
Tarcze zegarów, wskazówki i końcówki światłowodów też można delikatnie przetrzeć zmoczonym wacikiem.
Teraz można wszystko składać.
Po kolei, czyli płytkę. Jej kabelki przez obudowę. Podpinamy prędkościomierz i go mocujemy na 3 śrubki.
To samo z obrotomierzem i przykręcamy z tyłu 3 nakrętki + podkładki.
Dalej wskaźniki paliwa i temp. Przy ich przykręcaniu zwróćcie uwagę, do których nóżek przykręcone są jakie kabelki od płytki prędkościomierza.
Na koniec moduł świateł STOP-u i montujemy czarny plastyk na tarcze zegarów i szybkę.
Idziemy do auta, podpinamy wszystkie kostki i przykręcamy 2 śrubki.
To byłoby na tyle.
Po tym zabiegu problem powinien Wam zniknąć tak jak u mnie.
Powodzenia.
 Post #617850 Wysłany: 07 Paź 2012, 21:30;
Imię: K.O
no to i u mnie pewno to samo było...
proponuje wątek zostawić dla "potomnych" :D
