Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 9 posty(ów) ] |
bunczu |
#618379 Wysłany:
10 Paź 2012, 11:36; Temat postu: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Panowie, mam pytanie.
Ilekroć zdejmuję panel od radia - wiadomo po co - tylekroć kasują się ustawienia bowiem radio nie ma w tym momencie podtrzymania z akumulatora. Wiem, że można to zrobić mieszając w kostce iso. Robił ktoś może coś takiego i wie jak to zrobić? Przydałoby się to również dlatego, że ilekroć odpina się klemy od akumulatora i podepnie później radio, a zapomni o tym, że włącza się demo opcja, tylekroć znowu trzeba odpinać klemy bo nie da się wyjść z opcji demo...
Dziękuję i pozdrawiam.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Qbuch |
#618407 Wysłany:
10 Paź 2012, 15:05; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek Rejestracja: 25 Maj 2012, Posty: 156 Pomógł: 1
To coś chyba masz nie tak z radiem... Mam dokładnie ten sam egzemplarz i nie mam takich problemów. Po odłączeniu radia od zasilania jeszcze potrafi przez kilka sekund trzymać pamięć. Opcję demo możesz wyłączyć tylko po całkowitym odłączeniu radia od zasilania. Jeśli tego nie zrobisz, to będzie Ci cały czas migało.
_________________ Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
bunczu |
#618586 Wysłany:
11 Paź 2012, 12:12; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
Qbuch napisał(a): To coś chyba masz nie tak z radiem... Mam dokładnie ten sam egzemplarz i nie mam takich problemów. Po odłączeniu radia od zasilania jeszcze potrafi przez kilka sekund trzymać pamięć. Opcję demo możesz wyłączyć tylko po całkowitym odłączeniu radia od zasilania. Jeśli tego nie zrobisz, to będzie Ci cały czas migało. Aby mieć to o czym piszesz tam w kostce iso trzeba podpiąć dodatkowe kable, ale nie chcę czegoś uszkodzić. Tam robi się jakiś przeplot.
Qbuch |
#618589 Wysłany:
11 Paź 2012, 12:21; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
Imię: Jakub
a to nie wiem... ja przy kostce nic nie robiłem, więc chyba miałem tak w oryginale. Nie pomogę niestety.
marcin186 |
#618608 Wysłany:
11 Paź 2012, 13:10; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
| Moderator |
domin45670 |
#618627 Wysłany:
11 Paź 2012, 14:42; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
bunczu napisał(a): Panowie, mam pytanie.
Dziękuję i pozdrawiam. W dziale zrób to sam? Jest to manual i instrukcja jak coś zrobić? Nie, więc nie ten dział! Przenoszę i proszę na przyszłość zwracać uwagę gdzie zakładasz tematy.
wieza87 |
#618630 Wysłany:
11 Paź 2012, 15:06; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
bunczu, chyba masz z radiem coś nie tak bo jak rozumiem jeżeli panel zostawisz w radiu to się nic nie kasuje ? Wydaje mi się że wyciąganie panelu nie powinno mieć na to wpływu. A jak chcesz mieć cały czas napięcie na radiu to czerwony kabel idący od radia wypnij z kostki ISO i połącz go z żółtym kablem w kostce, wg schematu wyżej pin 4 do pinu 7
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
pies86 |
#619756 Wysłany:
15 Paź 2012, 22:18; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
generalnie możesz zmostkować czerwony z żółtym tylko po tym koniecznie musisz zmierzyć pobór prądu na postoju Pionki mają to do siebie że niektóre modele lubią siorbać sporo prądu w takiej kombinacji. Rozwiązaniem 2 jak i następstwem zbyt wielkiego poboru prądu jest podłączenie żółtego pod stały + a czerwony wepnij się w stacyjkę aby po przełączeniu stacyjki dostawało stałe napięcie Minusem tego rozwiązania jest to że aby posłuchać sobie radia trzeba przełączyć kluczyk na pozycje gotowości (ja tak mam i nie jest to jakoś uciążliwe)
w razie problemów pisz PW
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
bunczu |
#619819 Wysłany:
16 Paź 2012, 05:30; Temat postu: Re: Podtrzymanie radia Piooner MVH1400UB akumulatorem |
Dziękuję za pomoc. Poproszę kogoś ze znajomych by mi to zrobił
[ 9 posty(ów) ] |
