Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #620863 Wysłany: 20 Paź 2012, 21:34;
 Temat postu: czy w każdym modelu był immobiliser?
Witam.Panowie mam tylko jeden kluczyk do punciaka i chciałbym dorobić jeszcze jeden.Ten kluczyk który obecnie posiadam wydaje mi się że jest nierozbieralny,mały,cały zalany z oznaczeniem A602. Po przekręceniu kluczyka pojawia się kontrolka z kluczykiem i napisem code.Czy to oznacza że posiadam immo?? Jest jakiś sposób by to sprawdzić??
 Post #620892 Wysłany: 20 Paź 2012, 22:28;
 Temat postu: Re: czy w każdym modelu był immobiliser?
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
"Po przekręceniu kluczyka pojawia się kontrolka z kluczykiem i napisem code.Czy to oznacza że posiadam immo??"
Ta kontrolka oznacza, że jest immo. Chyba, że poprzedni właściciel je usunął.
"Jest jakiś sposób by to sprawdzić??"
Odkręć obudowę kierownicy i na stacyjce powinneś mieć czarny pierścień z anntenką, to jest nadajnik. Drugi sposób to idz do punktu dorabiania kluczy i powiedż że chcesz dorobić klucz ale nie jesteś pewny czy ma immo. Tam ci to sprawdzą poprzez włożenie klucza do maszyny która zczytuje kod immo.
JAREK
 Post #620913 Wysłany: 20 Paź 2012, 23:31;
kurcze ale ten kluczyk w ogóle nie wygląda jak by był w nim nadajnik.jest cały zalany,nierozbieralny.a jest jakiś sposób by odłączyć immo na dobre gdyż jest mi zbędne a dorobienie kluczyka z immo pewnie troche kosztuje.
 Post #620921 Wysłany: 20 Paź 2012, 23:58;
Miejscowość: SZCZECIN
dużo nie kosztuje, a imo trzeba wykasować z kompa
 Post #620961 Wysłany: 21 Paź 2012, 10:40;
ostatnio do audi robiłem kluczyk z immo to mnie prawie 300zł to kosztowało.Mam nadzieje że do punciaka jest taniej...
Ostatnio edytowany przez hudy, 21 Paź 2012, 12:58, edytowano w sumie 1 raz
 Post #620965 Wysłany: 21 Paź 2012, 11:41;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
hudy, kluczyk w punto taki własnie jest, cały zalany i żeby dostać się do immo trzeba go rozcinać, popatrz sobie tutaj: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/36
A immo było chyba we wszystkich kropach, u mnie są jeszcze naklejki na szybach przednich drzwi z informacją ze jest immo.
 Post #620967 Wysłany: 21 Paź 2012, 11:57;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zawsze możesz sobie wyciąć pastylkę i włożyć np. do schowka, wtedy możesz dorobić zwykłe klucze a immo będzie zczytywać się z tego ze schowka.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #620994 Wysłany: 21 Paź 2012, 13:32;
Imię: Jarosław
Ja za dorobienie kluczyka z immo do punto płaciłem 100zł :)
JAREK
