Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
 Post #619914 Wysłany: 16 Paź 2012, 13:56;
 Temat postu: Punkty masowe Punto MKI
Silnik: 1.4 8V 130KM
Czy ktoś wie gdzie w MKI sa punkty masowe instalacji elektrycznej ?
jeden glowny przy skrzyni to wiem, pozniej są dwa przy akumulatorze, jak wyglada reszta ? jest cos jeszcze w komorze silnika ? no i w srodku tez bym chcial wiedziec co gdzie i jak.
ImageUno 1.4 / Uno 1.0 / Bravo 1.2 16V / Punto GT / Bravo 1.9 JTD Image
 Post #619973 Wysłany: 16 Paź 2012, 19:56;
 Temat postu: Re: Punkty masowe Punto MKI
Miejscowość: Stara Kiszewa
W GT masz jeszcze 2 na przednim pasie (wiązka świateł), 1 do kolektora ssącego (wiązka silnikowa) i to chyba tyle. Potem są w kabinie.
 Post #620006 Wysłany: 16 Paź 2012, 20:25;
a w kabinie gdzie sie znajduja ?
 Post #620018 Wysłany: 16 Paź 2012, 20:36;
Masz 2 masowe na tylnym pasie pod wykładziną, kolejne dwa są pod wykładziną pod deską rozdzielczą w miejscu gdzie wychodzą wiązki na drzwi, a konkretnie nad otworem na wiązki. Nie pamiętam czy jeszcze gdzieś nie ma ale raczej już nie.
 Post #620223 Wysłany: 17 Paź 2012, 17:44;
fajnie dzieki, w komorze silnika przejrzane, zostal srodek :)
