Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #620586 Wysłany: 19 Paź 2012, 12:00;
 Temat postu: Demontaż szyb elektrycznych
Imię: Kuba
Jakim sposobem sciagaliście szybie z prowadnicy i tego plastikowego elementu do którego idą linki? Może ktoś sprzedawał już elektryke szyb, jak to jest z wiązką? Kupującemu potrzebna jest wiązka która idzie od drzwi przez środek samochodu? Bo stax mówił że tą każdy ma i potrzebna jest tylko ta w drzwiach. Ale najważniejsze narazie jak to ściągnąć?
 Post #620607 Wysłany: 19 Paź 2012, 16:19;
 Temat postu: Re: Demontaż szyb elektrycznych
podepnij na krótko aku do silniczka szyby (chyba że cała instalacja działa) - zjedź szybą w dół, tak byś sięgnął ręką między szybę a zewnętrzną blachę drzwi, złap czymś np. kombinerkami za zawleczkę plastikowej blokady szyby i odciąg ją w dół, następnie odepchnij szybę od siebie (zeskoczy z blokady ale uważaj żeby nie spadła na dół drzwi) i ostrożnie wyjmij szybę do góry
potem już odkręcasz sam podnośnik szyby (2 śruby) plus silnik (3 śruby)
masz szybę z dziurą na blokadę i strzałką kierunek pociągnięcia za język zawleczki zwalniającej blokadę
 Post #620721 Wysłany: 20 Paź 2012, 12:41;
Imię: Kuba
dzięki :D już mialem rozbijać :D
[ Dodano: 20 Paź 2012 12:41 ]
Czy w każdym punto jest poprowadzona wiązka do el.szyb? Chodzi mi o wiązke która dochodzi do rzwi drzwi
O coś takiego mi chodzi. Bo nie mam pojęcia jak rozpruć elektryke bo wszystkie kable są pomieszane
http://www.google.pl/imgres?q=wi%C4%85zka+drzwi+punto+harmonijka&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=AbVYiztJfCgfXM:&imgrefurl=http://allegro.pl/fiat-punto-ii-wiazka-harmonijka-drzwi-i2308854733.html&docid=B2NornK5nJKA5M&itg=1&imgurl=http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/23/08/85/47/2308854733&w=640&h=480&ei=ln-CULftPIb3sgaRrIGwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=151&dur=197&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=112&sig=108538013681409241449&page=1&tbnh=138&tbnw=165&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65
 Post #620817 Wysłany: 20 Paź 2012, 17:57;
nie - są różne wiązki, "najbiedniejsze" np. z wersji punto S nie mają żadnych przewodów do szyb, nie mają nawet przelotek które pokazałeś na zdjęciu, a jedyne przewody w pobliżu miejsca tych przelotek to chyba 2 do krańcówki drzwi
