Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:11
[ 11 posty(ów) ] |
iarek_m |
#616999 Wysłany:
03 Paź 2012, 20:54; Temat postu: Świece żarowe 1.7TD |
Silnik: 1.7 70KM TD
Województwo: lubelskie [L]
Pytanie mam odnośnie grzania świec żarowych, gdyż zapalają mi się za każdym razem nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny i tak się załączą, czy to jest tak w Puncie rozwiązane czy coś jest nie tak z elektryką? Dodam tylko że nie działa mi wskaźnik temperatury wody, pomyślałem że może to to?
pozdr
Tomek040982 |
#617010 Wysłany:
03 Paź 2012, 21:10; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Ale co ci się zapala? Kontrolka? Po odpaleniu silnika czy przed?
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
iarek_m |
#617031 Wysłany:
03 Paź 2012, 22:04; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
Silnik: 1.7 70KM TD
No oczywiście kontrolka że grzeje świece zapala się za każdym razem, na zimnym i rozgrzanym i oczywiście tylko przed odpaleniem. Do tej pory jeździłem innym autem i grzały świece tylko na zimnym silniku, później już kontrolka się nie zapalała.
Tomek040982 |
#617041 Wysłany:
03 Paź 2012, 22:44; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
U mnie za każdym razie zapala się. Od nowości.
PuntoMazowszeTeam
iarek_m |
#617044 Wysłany:
03 Paź 2012, 22:54; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
Silnik: 1.7 70KM TD
Czyli wszystko jest O.K.Zmyliły mnie te inne marki samochodów w których tylko na zimnym się załączają. Dzięki
Ps.w którym miejscu jest czujnik temperatury wody w tym silniku?
szeszko |
#623554 Wysłany:
01 Lis 2012, 21:58; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
U mnie też za każdym razem się załączają nie wazne czy silnik zimny czy ciepły. Ale po odpaleniu kontrolka świec miga przez ok. min czym to moze być spowodowane?
Tomek040982 |
#623600 Wysłany:
02 Lis 2012, 00:04; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
szeszko, Masz do wymiany jakąś świecę. Dopóki nie ma mrozów nie będziesz miał problemów ja tak miałem przez całą wiosnę i lato.
PuntoMazowszeTeam
szeszko |
#623633 Wysłany:
02 Lis 2012, 10:14; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Czyli jeśli wymienię wszystkie świece na nowe (czas najwyższy) To kontrolka migających świec przestanie mrugać po odpaleniu?
Tomek040982 |
#623634 Wysłany:
02 Lis 2012, 10:55; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
szeszko, ale po co wszystkie to nie benzyna , wystarczy jak wymienisz tą jedną uszkodzoną ale to już Twoja decyzja.
PuntoMazowszeTeam
szeszko |
#623660 Wysłany:
02 Lis 2012, 14:18; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Ponieważ 2 mam z golfa 3 które są krótsze o 2 cm, a pozostałe 2 to badziew za 20zł sztuka  Ale po wymianie wszystkich na nowe takie jakie maja być po odpaleniu świece nie będą migać?
Tomek040982 |
#623801 Wysłany:
02 Lis 2012, 23:59; Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD |
Jeżeli będą sprawne to nie mają prawa.
PuntoMazowszeTeam
[ 11 posty(ów) ] |
