Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
[ 9 posty(ów) ] |
kermitoos |
#137111 Wysłany:
20 Cze 2008, 18:32; Temat postu: Jak złożyć ten przycisk do kupy.... |
Miejscowość: Łącko Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 43
Witam..... zabrałem się za rozbiórkę przycisku od sterowania szybą kierowcy bo już mnie to denerwowało że w lecie nie mogę uchylić okna..... wszystko było fajnie do czasu ponownego złożenia gdzie się okazało że nie mam pomysłu jak to ma być;]... może ktoś miał już przygodę z tym przyciskiem i wie co i jak. dzięki za wszelką pomoc!
_________________ =[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
Praetorian |
#137186 Wysłany:
20 Cze 2008, 23:23; Temat postu: |
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 524
Ja tego aż tak bardzo nie rozbierałem, ale może Ci coś pomoże jak zobaczysz moje przyciski. Zobacz sobie w moim podpisie link do tematu o moim kropku. Gdzieś na 1, albo 2 stronie jest to opisane i obfocone. Pozdrawiam!
_________________ Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1 Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
dareq |
#137941 Wysłany:
23 Cze 2008, 22:22; Temat postu: |
Cześć rozebrałem ten włącznik podobnie jak ty i nie bardzo wiem jak go złożyć ... może coś znalazłeś,jakiś schemat albo zdjęcie?.
kermitoos |
#138153 Wysłany:
24 Cze 2008, 15:26; Temat postu: |
tak znalazłem na allegro nowy przycisk;] i tyle...... teraz w lecie nie da się jeździć bez możliwości opuszczenia szyby. za cały komplet sterowania kierowcy dałem 40 zł. wystarczyło wypiąć resztki starego sterowania i podpiąć nowe i działa. ciekaw jestem jak długo.??? pozdro
seelk |
#138428 Wysłany:
25 Cze 2008, 15:47; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 17
czy udało sie w końcu komuś złożyć ten przełącznik?
PS. czy dobrze myślę ze jak mam podnoszenie tylko przodu elektrycznie i jeden włącznik jest rozgrzebany to drugi tez nie będzie działać?
Sprawdziłem jeszcze i na zapłonie nie mam napiecia przy tych przelacznikach czy to jest std. czy u mnie jest cos zle?
Ostatnio edytowany przez seelk, 25 Cze 2008, 18:51, edytowano w sumie 1 raz
szczypior8509 |
#138436 Wysłany:
25 Cze 2008, 16:45; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 75
Ja mialem to samo i co zrobilem??Tak oczywiscie kupilem uzywany przełacznik od strony kierowcy w tym ze jeden byl zepsuty tez i musialem przerabiac troszke go!! !!
kermitoos |
#138587 Wysłany:
26 Cze 2008, 09:46; Temat postu: |
seelk drugi powinien działać...... jak nie masz prądu to jest inna przyczyna. sprawdź mój inny post http://fiatpunto.com.pl/topic8357.html o tej tematyce.
wloczykijziom |
#138639 Wysłany:
26 Cze 2008, 12:51; Temat postu: |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Jak wyjmiesz kostkę z przełącznikami od strony kierowcy to od strony pasażera nie działa, przynajmniej u mnie tak było. Ta kostka w drzwiach kierowcy jest podłączona tak, że przez nią płynie prąd do kostki w drzwiach pasażera. Ja miałem problem z wyłącznikiem ale wystarczyło WD-40 i nie musiałem go rozbierać.
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
seelk |
#138692 Wysłany:
26 Cze 2008, 16:26; Temat postu: |
U mnie sytuacja wygląda tak, że przepalił się bezpiecznik, włożyłem nowy sprawdzam od strony pasażera i tylko szyba się opuściła, a nie mogę jej tym przełącznikiem podnieść chociaż nic przy nim nie robiłem, a wcześniej był sprawny. Dobrze, że autko stoi w garażu.
Zamówiłem już moduł od strony kierowcy i teraz czekam na paczkę.
[ 9 posty(ów) ] |
