Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 10 posty(ów) ] |
szeszko |
#623385 Wysłany:
31 Paź 2012, 23:27; Temat postu: Elektryczna regulacja świateł. |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Witam. Ostatnio zauważyłem że przy przednich lampach są zamontowane silniczki regulacji świateł. W środku mianowicie tam gdzie powinien być potencjometr znajduje się zaślepka a pod nią kostka z przewodami. Więc chciałbym zamontować taką regulację. Tylko nie wiem od czego zacząć... Czy są zostawione jakieś kostki regulacji i wystarczało by je podpiąć i załozyć tylko potencjometr i by działało czy trzeba coś dorabiać? Proszę o jakiś czytelny schemat oraz rady jak by to zamontować.
dzikidaniel |
#623388 Wysłany:
31 Paź 2012, 23:48; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
Jeśli pod zaślepką jest kostka, a do silniczków dochodzi wiązka to możliwe że instalacja już jest. Mierz co masz na wejściach i wtedy można określić co i jak. Możliwe że wystarczy pokrętło z samą regulacją.
szeszko |
#623391 Wysłany:
31 Paź 2012, 23:58; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Właśnie nie wiem gdzie szukać kostek do silniczków. A jeżeli ich nie ma nigdzie to gdzie się wpiać aby to chulało?
dzikidaniel |
#623394 Wysłany:
01 Lis 2012, 00:09; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
Byś musiał sprawdzić na schemacie ale jeśli dobrze pamiętam to do pokrętła wchodzi 1 plusowy przewód i 2 wychodzą do silniczków, zaś prócz tych dwóch to do silniczków dochodzi jeszcze masa. Czyli w razie czego musisz pociągnąć 2 przewody od deski do silników, znaleźć masę pod maską i wyciągnąć gdzieś plus pod regulację.
szeszko |
#623405 Wysłany:
01 Lis 2012, 00:34; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
A miał byś taki schemat  Jakiś ogólny
rzel |
#623437 Wysłany:
01 Lis 2012, 10:17; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
szeszko |
#623501 Wysłany:
01 Lis 2012, 17:45; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Yyy a może ktoś podał by mi oznaczenia co jest czym na schemacie? Bo kiepski jestem z czytania schematów
rzel |
#623505 Wysłany:
01 Lis 2012, 18:00; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
szeszko napisał(a): Yyy a może ktoś podał by mi oznaczenia co jest czym na schemacie? Bo kiepski jestem z czytania schematów  czytałeś podlinkowany temat? znajdziesz w nim oznaczenia
szeszko |
#623548 Wysłany:
01 Lis 2012, 21:26; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Może zadam kilka pytań w ten sposób  Czyli przewody z kostki pod zaślepki biegną do skrzynki bezpieczników? Czyli przewód GN to podświetlanie pokrętła? Wpinam kostkę i świeci? Gdzie kończą się przewody G i H w skrzynce? Wystaczy się podpiać i poprowadzić do silników?
rzel |
#623562 Wysłany:
01 Lis 2012, 22:23; Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł. |
przewody idą do skrzynki GN podświetla pokrętło w momencie zapalenia świateł w aucie H jest podpięty pod bezpiecznik nr 5 G wygląda na zapętlony i w sumie biegnie prosto z przełącznika na silniki NZ to masa
[ 10 posty(ów) ] |
