Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 16 posty(ów) ] |
kelek |
#622582 Wysłany:
28 Paź 2012, 18:42; Temat postu: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Witam, mam pytanie, nie wiem może ja jestem ślepy albo nie ma tego wątku... a wiec pytam, jak sprawdzić czy dobrze mi podaje prąd do ogrzewania szyb ? bo dziś przejechałem 20km i było zaparowane i zamarznięte i jak dojechalem do celu to coś słabo mi odparowalo... ;/ mimo tego że ten guzik świeciła się... na czym szukać usterki? powiem wam że tamtą zimą jakoś takiego problemu nie było;/ Liczę na konkretne odpowiedzi.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
Massa |
#622589 Wysłany:
28 Paź 2012, 19:13; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Wersja: Sole
Miejscowość: Łabiszyn, Bydgoszcz, Toruń ;) Rejestracja: 24 Sie 2011, Posty: 198
A czy nawiew na szybę chodził normalnie??
_________________ Mój Kropas --->> topic31890.html <<---
"Włoski samochód to nie środek transportu, mający przenieść użytkownika z punktu A do punktu B. To dzieło sztuki użytkowej stworzone dla KIEROWCY"
TheStig |
#622590 Wysłany:
28 Paź 2012, 19:20; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Przejrzyj dokładnie ścieżki grzewcze w tylnej szybie, czy nie są w którymś miejscu przerwane. Jeśli tak, to są specjalne lakiery przewodzące prąd, którymi można je połączyć.
kelek |
#622595 Wysłany:
28 Paź 2012, 19:39; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Nawiew normalnie chodzi ale przecież nawiew nie sięga do tylnej szyby chyba nie?  mowa o tylnej szybie. przejrze jutro ale jak coś to piszcie jak macie jakies pomysły lub czy mieliście ten sam problem.
AndyPol |
#622596 Wysłany:
28 Paź 2012, 19:42; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Imię: Andy
kelek |
#622613 Wysłany:
28 Paź 2012, 20:11; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
AndyPol |
#622620 Wysłany:
28 Paź 2012, 20:22; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Imię: Andy
Do samego sprawdzenia wystarczy nawet prosty multimetr uniwersalny z zakresem 20V DC. Najpierw sprawdź sobie, czy Masz napięcie na stykach złącza na pasie tylnym a później można sprawdzić, czy napięcie pojawia się na konektorach przy szybie. Przy okazji można zbadać omomierzem ( znów przyda się multimetr uniwersalny), czy istnieje obwód na samym ogrzewaniu tylnej szyby ( na chwilkę można odłączyć konektory, które je zasilają) i przyłożyć tam sondy pomiarowe miernika. Warto również prześledzić przy pomocy omomierza, czy istnieje ciągłość obwodu na linii tylna klapa konektory ogrzewania na szybie, spotkałem się już z uszkodzeniami na tej części ( konserwacje, spawanie, przetarcie przewodów itp.). [ Dodano: 28 Paź 2012 19:22 ]Jeśli przewody są tylko nieznacznie uszkodzone na złączu pasa tylnego wystarczy je poprawić, ale jeśli doszło już do wypalenia i zdeformowania samego złącza, to pozostaje wymiana na inne sprawne. Najważniejsze to znaleźć miejsce uszkodzenia, to bardzo prosty kawałek instalacji i myślę, że uda Ci się go ogarnąć.
Unpre |
#622630 Wysłany:
28 Paź 2012, 20:32; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
kelek |
#622634 Wysłany:
28 Paź 2012, 20:41; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Unpre |
#622661 Wysłany:
28 Paź 2012, 21:37; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Imię: Patryk
kelek |
#623246 Wysłany:
31 Paź 2012, 12:42; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Ma ktoś na sprzedaż styki górne i dolne? prosze o szybkie odp [ Dodano: 31 Paź 2012 11:42 ]hm, ma ktoś na zbyciu?? w sklepie mi powiedziano za komplet 120zł a w drugim 65zł nie wiem jaka była róznica droższą a tanszą. Pomyślalem że może macie na zbyciu działająca.
slazak |
#624034 Wysłany:
03 Lis 2012, 23:52; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
Witam. Mój problem wygląda trochę inaczej ale też chodzi o ogrzewanie tylnej szyby. Zacznę od początku: Kupiłem kropka z pokombinowaną instalacją na desce. Włącznik od ogrzewania tylnej szyby był przestawiony na środek panelu z włącznikami a w wolne miejsca były powstawiane okropne włączniki od np. radia samoch. Postanowiłem kupić nowy panel nawiewu wraz z przyciskami. Problem powstał podczas zakładania nowego panelu bo przycisk ogrzewania szyby jest pierwszy z lewej na jak wspomniałem wczesniej był on na trzeciej pozycji. tak wiec przestawiłem kabelki z (tak jakby) trzeciego wejścia na pierwsze i poleciał dymek...  obróciłem kabelki i teraz dioda na przycisku świeci cały czas ale ogrzewanie nie działa... Idzie zima i ogrzewanie przydało by mi się teraz  Załączam zdjęcie w jaki sposób kabelki mam teraz podłączone. Może ktoś wie czy tak właśnie powinny być one podłączone, z tego co tu dziś wyczytałem to pewnie spaliłem też bezpiecznik ale czy wtedy świeciła by dioda na przycisku?
rzel |
#624085 Wysłany:
04 Lis 2012, 10:05; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
tu masz foto z manuala montażu halogenów i układ pinów w kostce (dla układu na zielonej płytce drukowanej)
slazak |
#624089 Wysłany:
04 Lis 2012, 10:16; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
acha czyli te dwa kable takie jak u mnie ( czerwony i niebieski) wpiąć tak jak u Ciebie i powinno grać? Chociaż możliwe że te właśnie kable nie są w sumie od ogrzewania szyby bo z tego co pamiętam te kable wcześniej były tak właśnie wpięte..ale rozkręcę panel i pooglądam. Może uda mi się to zrobić.
rzel |
#624104 Wysłany:
04 Lis 2012, 12:00; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
to nie moje przewody, trzeba by zerknąć do schematu, ale na 100% grzanie szyby to brązowo czarny przewód
kelek |
#626453 Wysłany:
17 Lis 2012, 18:38; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby. |
U mnie problem naprawiony mialem na tylnej klapie styki wypalone ;/ nie wiem jakim cudem i musialem zamówić nowe bo tego w polsce nie ma ;/
[ 16 posty(ów) ] |
