Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #528586 Wysłany: 12 Gru 2011, 17:37;
 Temat postu: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki
Dziwna przypadłość.
Zdarzyło mi się tak może z 5 razy w ciągu roku.
Po przekręceniu kluczyka (silnik zimny) działa wentylator chłodnicy i świecą się kontrolki jak zawsze, tzn akumulator, olej, code i marchewka. Po odpaleniu marchewka świeci dalej, wentylator pracuje, reszta kontrolek gaśnie.
Obroty są bardzo niskie, falują zwykle silnik gasnie.
Po ponownym odpaleniu i przegazowaniu jakoś da się jechać i silnik nie gaśnie.
Po ok 1 minucie obroty wracają do normy.
Po ok 3-5 minutach marchewka gaśnie i wszystko wraca do porządku.
Co to może być?
 Post #528735 Wysłany: 12 Gru 2011, 23:26;
 Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki
Czujnik temperatury płynu chłodniczego odpowiedzialny za załączanie wentylatora, padająca sonda lambda (marchewa) oraz kontrola i wyczyszczenie krokowca i przepustnicy, które mogą powodować falowanie, aczkolwiek wówczas były by obroty rzędu od 1000 rpm do 2000-2500 rmp, a nie niskie. Jeśli nie krokowiec, to kontrola czujnika położenia wału (czyszczenie czujnika, oraz koła fonicznego).
Warto by też zerknąć, jakie błędy wiszą w kompie...
 Post #528874 Wysłany: 13 Gru 2011, 18:49;
Przepustnica czyszczona.
Błędy to:
P0105, P0115, U1600
 Post #528890 Wysłany: 13 Gru 2011, 20:22;
Miejscowość: RZ / RP
Nie jestem pewien ale :
P0105 -> Pressure Sensor in Manifold
P0115 -> Water Temperature Sensor
Co do U1600 to nie wiem.
[ Dodano: 13 Gru 2011 19:22 ]
 Post #528960 Wysłany: 13 Gru 2011, 22:41;
noo dzięki, ale tyle to ja wiem:\
P0105 - czujnik ciśnienia absolutnego kolektora / ciśnienie atmosfer. - usterka
P0115 - czujnik temp. płynu chłodzącego silnika - usterka
U1600 - immobilaizer - błąd
Ale co z tego wynika?
 Post #529047 Wysłany: 14 Gru 2011, 13:42;
Jak masz kogoś znajomego kto ma takiego samego kropka to podmień sondę i czujnik i zobaczysz czy będzie tak samo.
 Post #529049 Wysłany: 14 Gru 2011, 13:46;
Dlatego włącza się wentylator. Prawdopodobnie czujnik do wymiany.
A przez to są problemy z obrotami. Pewnie tez do wymiany.
 Post #627434 Wysłany: 23 Lis 2012, 17:50;
Imię: Magdalena
Miejscowość: WIELICZKA
mam ten sam problem co osoba rozpoczynająca ten wątek... wymieniłam czujnik temperatury i nic... nie mam pojęcia co robić z tym...czy ktoś wie jak się pozbyć tej usterki?? pozdrawiam
 Post #627570 Wysłany: 24 Lis 2012, 18:38;
Może przedstaw dokładnie swój problem.
 Post #627640 Wysłany: 24 Lis 2012, 23:35;
Imię: Magdalena
rano od razu po odpaleniu maleją obroty i gaśnie (tylko jak jest zimno na zewnątrz..poniżej ok 10 stopni), tak ok 3 razy w zależności od tego jak zimno jest. Włącza się wentylator chłodnicy. Ostatnio włącza się żółta kontrolka silnika od razu po odpaleniu. Błąd to po 115 czyli problem z czujnikiem temp. płynu. Wymieniłam czujnik i nic.
 Post #627785 Wysłany: 25 Lis 2012, 19:18;
Dopiero teraz zauważyłem, że Twój samochód to grande punto, więc pytaj w tym dziale. Niestety nie znam tego samochodu.
 Post #627831 Wysłany: 25 Lis 2012, 22:55;
Imię: Magdalena
już mam, akumulator za słaby na jego pobór energii...wymieniony na 55Ah (był oryginalnie 40) i jest ok, wszystko minęło
