Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:52
 Post #629442 Wysłany: 04 Gru 2012, 21:56;
 Temat postu: AUTOALARM/ IMMOBILISER szaleje.
Imię: Jaro
otóż jako niedoświadczony kierowca pojazdu sygnowanego marką fiat punto I i niedoświadczony operator jego alarmu, zablokowałem go w jakiś sposób, bądź też doprowadziłem do błędu w komputerze i odcina mi zapłon, albo pompę. Raczej pompę.
Otworzyłem auto z pilota (wcześniej otwierałem z kluczyka i nie było problemu), przejechałem około 3 km i poszedłem do doktora. Wracam, patrzę autko otwarte, więc pomyślałem, że coś nie tak. No i faktycznie, jedne z drzwi były niedomknięte i zamek się nie zamknął. "Otworzyłem" go z pilota, chcąc zdezaktywować alarm, wsiadam, odpalam i autko gaśnie. Wyszedłem, sprawdziłem wszystkie drzwi, zamknąłem pilotem jeszcze raz i było ok. Otworzyłem, również pilotem, ale autko niestety gaśnie, ciągle.
Prosiłbym bardziej doświadczonych kierowców o pomoc,
z góry dzięki :)
 Post #629555 Wysłany: 05 Gru 2012, 18:27;
 Temat postu: Re: AUTOALARM/ IMMOBILISER szaleje.
A to jest alarm fabryczny, czy "dokładany"?
Jeśli dokładany to zwykle odcięcie pompy (zapłon, lub podobne) jest tylko wtedy gdy alarm jest w stanie czuwania lub alarmowania,
a może poprzedni właściciel zrobił jakiś swojski immobilizer i nie pozwala uruchomić auta :/
Rozłączenie alarmu - wypięcie go z instalacji powinno pomóc, oczywiście wszystko zależy od alarmu.
Moje informacje opieram na doświadczeniu przy montażu takich dokładanych alarmów.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #629594 Wysłany: 05 Gru 2012, 20:41;
Imię: Jaro
alarm jest fabryczny. Więc jest problem, chyba. Jadę samochód podpiąć pod komputer, bo chyba to będzie najlepszym rozwiązaniem :).
 Post #629973 Wysłany: 07 Gru 2012, 18:24;
A to masz ten alarm co jest odbiornik podczerwieni w podsufitce (przy lampce)?
Czasem przecieka woda przy mocowaniu anteny i robi się taki nalot na elektronice, a czasem "zimne luty".
Italiano Squadre
