Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #622582 Wysłany: 28 Paź 2012, 18:42;
 Temat postu: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Witam, mam pytanie, nie wiem może ja jestem ślepy albo nie ma tego wątku... a wiec pytam, jak sprawdzić czy dobrze mi podaje prąd do ogrzewania szyb ? bo dziś przejechałem 20km i było zaparowane i zamarznięte i jak dojechalem do celu to coś słabo mi odparowalo... ;/ mimo tego że ten guzik świeciła się... na czym szukać usterki? powiem wam że tamtą zimą jakoś takiego problemu nie było;/ Liczę na konkretne odpowiedzi.
 Post #622589 Wysłany: 28 Paź 2012, 19:13;
 Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Wersja: Sole
Miejscowość: Łabiszyn, Bydgoszcz, Toruń ;)
A czy nawiew na szybę chodził normalnie?? :)
Mój Kropas --->> topic31890.html <<---
"Włoski samochód to nie środek transportu, mający przenieść użytkownika z punktu A do punktu B. To dzieło sztuki użytkowej stworzone dla KIEROWCY"
 Post #622590 Wysłany: 28 Paź 2012, 19:20;
Przejrzyj dokładnie ścieżki grzewcze w tylnej szybie, czy nie są w którymś miejscu przerwane. Jeśli tak, to są specjalne lakiery przewodzące prąd, którymi można je połączyć.
 Post #622595 Wysłany: 28 Paź 2012, 19:39;
Nawiew normalnie chodzi ale przecież nawiew nie sięga do tylnej szyby chyba nie? :D mowa o tylnej szybie. przejrze jutro ale jak coś to piszcie jak macie jakies pomysły lub czy mieliście ten sam problem.
 Post #622596 Wysłany: 28 Paź 2012, 19:42;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Rzuć okiem na ten temat: post580120.html :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #622613 Wysłany: 28 Paź 2012, 20:11;
okey jutro to sprawdze, myslisz że te styki na pasie które są może pomóc po wyczyszczeniu? czy trzeba poprsrostu kupić nowe?
 Post #622620 Wysłany: 28 Paź 2012, 20:22;
Imię: Andy
Do samego sprawdzenia wystarczy nawet prosty multimetr uniwersalny z zakresem 20V DC. Najpierw sprawdź sobie, czy Masz napięcie na stykach złącza na pasie tylnym a później można sprawdzić, czy napięcie pojawia się na konektorach przy szybie. Przy okazji można zbadać omomierzem ( znów przyda się multimetr uniwersalny), czy istnieje obwód na samym ogrzewaniu tylnej szyby ( na chwilkę można odłączyć konektory, które je zasilają) i przyłożyć tam sondy pomiarowe miernika. Warto również prześledzić przy pomocy omomierza, czy istnieje ciągłość obwodu na linii tylna klapa konektory ogrzewania na szybie, spotkałem się już z uszkodzeniami na tej części ( konserwacje, spawanie, przetarcie przewodów itp.).
[ Dodano: 28 Paź 2012 19:22 ]
Jeśli przewody są tylko nieznacznie uszkodzone na złączu pasa tylnego wystarczy je poprawić, ale jeśli doszło już do wypalenia i zdeformowania samego złącza, to pozostaje wymiana na inne sprawne. Najważniejsze to znaleźć miejsce uszkodzenia, to bardzo prosty kawałek instalacji i myślę, że uda Ci się go ogarnąć. :wink:
 Post #622630 Wysłany: 28 Paź 2012, 20:32;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Otwierałeś ostatnio bagażnik ? Ja wczoraj jadąc z xONx zauważyłem, że gdy włączam wycieraczkę tylną to zapala mi się guzik podgrzewania szyby, a wycieraczka nie działa... Okazało się, że nie dotykały się styki, więc może i sprawdź też klapę :E
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #622634 Wysłany: 28 Paź 2012, 20:41;
dobra ogarne jutro i napisze wam czy usterka się poprawiła :) dzięki za pomoc daje wam pomógł ;)
 Post #622661 Wysłany: 28 Paź 2012, 21:37;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
A właśnie jakby co to przeczyść też te styki bo mogą być trochę zaśniedziałe :)
Bo
Mogę
Więcej
 Post #623246 Wysłany: 31 Paź 2012, 12:42;
Ma ktoś na sprzedaż styki górne i dolne? prosze o szybkie odp :)
[ Dodano: 31 Paź 2012 11:42 ]
hm, ma ktoś na zbyciu?? w sklepie mi powiedziano za komplet 120zł a w drugim 65zł nie wiem jaka była róznica droższą a tanszą. Pomyślalem że może macie na zbyciu działająca.
 Post #624034 Wysłany: 03 Lis 2012, 23:52;
Witam. Mój problem wygląda trochę inaczej ale też chodzi o ogrzewanie tylnej szyby. Zacznę od początku: Kupiłem kropka z pokombinowaną instalacją na desce. Włącznik od ogrzewania tylnej szyby był przestawiony na środek panelu z włącznikami a w wolne miejsca były powstawiane okropne włączniki od np. radia samoch. Postanowiłem kupić nowy panel nawiewu wraz z przyciskami. Problem powstał podczas zakładania nowego panelu bo przycisk ogrzewania szyby jest pierwszy z lewej na jak wspomniałem wczesniej był on na trzeciej pozycji. tak wiec przestawiłem kabelki z (tak jakby) trzeciego wejścia na pierwsze i poleciał dymek... :( obróciłem kabelki i teraz dioda na przycisku świeci cały czas ale ogrzewanie nie działa... Idzie zima i ogrzewanie przydało by mi się teraz :) Załączam zdjęcie w jaki sposób kabelki mam teraz podłączone. Może ktoś wie czy tak właśnie powinny być one podłączone, z tego co tu dziś wyczytałem to pewnie spaliłem też bezpiecznik ale czy wtedy świeciła by dioda na przycisku?
 Post #624085 Wysłany: 04 Lis 2012, 10:05;
tu masz foto z manuala montażu halogenów i układ pinów w kostce (dla układu na zielonej płytce drukowanej)
 Post #624089 Wysłany: 04 Lis 2012, 10:16;
acha czyli te dwa kable takie jak u mnie ( czerwony i niebieski) wpiąć tak jak u Ciebie i powinno grać? Chociaż możliwe że te właśnie kable nie są w sumie od ogrzewania szyby bo z tego co pamiętam te kable wcześniej były tak właśnie wpięte..ale rozkręcę panel i pooglądam. Może uda mi się to zrobić.
 Post #624104 Wysłany: 04 Lis 2012, 12:00;
to nie moje przewody, trzeba by zerknąć do schematu, ale na 100% grzanie szyby to brązowo czarny przewód
 Post #626453 Wysłany: 17 Lis 2012, 18:38;
U mnie problem naprawiony mialem na tylnej klapie styki wypalone ;/ nie wiem jakim cudem i musialem zamówić nowe bo tego w polsce nie ma ;/
