Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
[ 12 posty(ów) ] |
Angry_Us3r |
#625612 Wysłany:
11 Lis 2012, 20:44; Temat postu: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Jak wyżej, padły mi obie żarówki stopu naraz, wymieniłem na nowe, nic nie pomogło. Sprawdziłem bezpiecznik SERVIZI 15A - calutki, wyciągnąłem go i włożyłem ponownie. Następnie pogrzebałem przy "włączniku" stopu, obruszając kostkę, przewody do niej idące są całe. Jak go sprawdzić miernikiem? Podejrzewam, że ma robić zwarcie w pozycji *naciśnięty pedał hamulca*, a przerwę gdy jest dociśnięty ten cypelek? Jeśli byłby sprawny to co jeszcze można zrobić prócz wizyty u elektryka?  Wątpię, żeby w obu lampach naraz zaśniedziały styki, na obu lampach mam położoną wazelinę techniczną. Proszę o pomoc.
AndyPol |
#625618 Wysłany:
11 Lis 2012, 21:12; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Imię: Andy
Angry_Us3r, rzuć okiem na ten temacik: post581504.html#p581504, może być pomocny. Być może problemem jest wyłącznik świateł przy pedałach.
graczyk |
#625619 Wysłany:
Imię: artur
Wersja: HLX
Angry_Us3r |
#625623 Wysłany:
11 Lis 2012, 21:37; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
No i właśnie coś innego, zwarłem oba piny wygiętym gwoździem na odpiętej wtyczce i włączonym zapłonie. Gdzie dalej szperać?
AndyPol |
#625625 Wysłany:
11 Lis 2012, 21:47; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Imię: Andy
Co do samego wyłącznika przy pedale hamulca, Możesz zdjąć z niego wtyczkę i do jego wyjść na wyłączniku przyłożyć sondy pomiarowe miernika uniwersalnego, ustawionego na sprawdzenie ciągłości obwodu ( buzzer), lub omomierz. Przy wciśniętym pedale hamulca zamyka się jego obwód, co wskaże i zasygnalizuje Ci multimetr. Przy okazji, jeśli będzie działał prawidłowo sprawdź, czy Masz napięcie akumulatora na wtyczce wyłącznika świateł stopu.
Angry_Us3r |
#625630 Wysłany:
11 Lis 2012, 22:07; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Tak, tylko problem w tym, że WCZEŚNIEJ już nie ma napięcia, co dopiero przy wtyczce lampy
graczyk |
#625635 Wysłany:
11 Lis 2012, 22:18; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Imię: artur
Wersja: HLX
Bryckas |
#627309 Wysłany:
22 Lis 2012, 19:45; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Angry_Us3r napisał(a): Tak, tylko problem w tym, że WCZEŚNIEJ już nie ma napięcia, co dopiero przy wtyczce lampy  Chyba nie zrozumiałeś, co AndyPol Ci napisał: AndyPol napisał(a): sprawdź, czy Masz napięcie akumulatora na wtyczce wyłącznika świateł stopu.
Zobacz, czy dochodzi prąd do wyłącznika.
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
Angry_Us3r |
#627310 Wysłany:
22 Lis 2012, 19:53; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Bryckas napisał(a): Angry_Us3r napisał(a): Tak, tylko problem w tym, że WCZEŚNIEJ już nie ma napięcia, co dopiero przy wtyczce lampy  Chyba nie zrozumiałeś, co AndyPol Ci napisał: AndyPol napisał(a): sprawdź, czy Masz napięcie akumulatora na wtyczce wyłącznika świateł stopu.
Zobacz, czy dochodzi prąd do wyłącznika. Przepraszam, ale chyba coś pomyliłeś.  Problem już dawno rozwiązany, nie było: masy na obu lampach i jakieś przetarcie przewodu w okolicy skrzynki bezpieczników (prąd na bezpieczniku był, na wyłączniku stopu też, nie dochodził już do samego początku wiązki przy progu, a co dopiero do wtyczek lamp, elektryk wyniuchał w 30 minut.)
Bryckas |
#627373 Wysłany:
22 Lis 2012, 23:48; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Angry_Us3r napisał(a): Przepraszam, ale chyba coś pomyliłeś.  Nieee, no co Ty, chodziło mi o to, że pisał Ci, żebyś sprawdził napięcie przy włączniku przy pedale, a Ty piszesz, że nawet przed lampą nie ma napięcia. Noo, nieistotne, ważne, że temat ogarnięty.
Angry_Us3r |
#627398 Wysłany:
23 Lis 2012, 07:35; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Angry_Us3r napisał(a): No i właśnie coś innego, zwarłem oba piny wygiętym gwoździem na odpiętej wtyczce i włączonym zapłonie. Gdzie dalej szperać? Zwierałbym piny wyłącznika, jakby na nich nie było napięcia?
Bryckas |
#627401 Wysłany:
23 Lis 2012, 09:26; Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały. |
Silnik: 1.6 8V 90KM
OK, myślimy trochę inaczej, ale, jak pisałem wcześniej, to już nieistotne
[ 12 posty(ów) ] |
