Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
[ 12 posty(ów) ] |
1szejker |
#528586 Wysłany:
12 Gru 2011, 17:37; Temat postu: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Witam, Dziwna przypadłość. Zdarzyło mi się tak może z 5 razy w ciągu roku. Po przekręceniu kluczyka (silnik zimny) działa wentylator chłodnicy i świecą się kontrolki jak zawsze, tzn akumulator, olej, code i marchewka. Po odpaleniu marchewka świeci dalej, wentylator pracuje, reszta kontrolek gaśnie. Obroty są bardzo niskie, falują zwykle silnik gasnie. Po ponownym odpaleniu i przegazowaniu jakoś da się jechać i silnik nie gaśnie. Po ok 1 minucie obroty wracają do normy. Po ok 3-5 minutach marchewka gaśnie i wszystko wraca do porządku. Co to może być?
Martinezio |
#528735 Wysłany:
12 Gru 2011, 23:26; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Czujnik temperatury płynu chłodniczego odpowiedzialny za załączanie wentylatora, padająca sonda lambda (marchewa) oraz kontrola i wyczyszczenie krokowca i przepustnicy, które mogą powodować falowanie, aczkolwiek wówczas były by obroty rzędu od 1000 rpm do 2000-2500 rmp, a nie niskie. Jeśli nie krokowiec, to kontrola czujnika położenia wału (czyszczenie czujnika, oraz koła fonicznego). Warto by też zerknąć, jakie błędy wiszą w kompie...
1szejker |
#528874 Wysłany:
13 Gru 2011, 18:49; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Przepustnica czyszczona. Błędy to: P0105, P0115, U1600
julian |
#528890 Wysłany:
13 Gru 2011, 20:22; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Nie jestem pewien ale :
P0105 -> Pressure Sensor in Manifold P0115 -> Water Temperature Sensor
Co do U1600 to nie wiem.
[ Dodano: 13 Gru 2011 19:22 ]
1szejker |
#528960 Wysłany:
13 Gru 2011, 22:41; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
noo dzięki, ale tyle to ja wiem:\ P0105 - czujnik ciśnienia absolutnego kolektora / ciśnienie atmosfer. - usterka P0115 - czujnik temp. płynu chłodzącego silnika - usterka U1600 - immobilaizer - błąd Ale co z tego wynika?
julian |
#529047 Wysłany:
14 Gru 2011, 13:42; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Jak masz kogoś znajomego kto ma takiego samego kropka to podmień sondę i czujnik i zobaczysz czy będzie tak samo.
#529049 Wysłany:
14 Gru 2011, 13:46; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
| Rabarbar |
1szejker napisał(a): P0115 - czujnik temp. płynu chłodzącego silnika - usterka Dlatego włącza się wentylator. Prawdopodobnie czujnik do wymiany. 1szejker napisał(a): P0105 - czujnik ciśnienia absolutnego kolektora / ciśnienie atmosfer. - usterka A przez to są problemy z obrotami. Pewnie tez do wymiany.
magda88lenka |
#627434 Wysłany:
23 Lis 2012, 17:50; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Imię: Magdalena
Miejscowość: WIELICZKA Rejestracja: 07 Wrz 2012, Posty: 3
mam ten sam problem co osoba rozpoczynająca ten wątek... wymieniłam czujnik temperatury i nic... nie mam pojęcia co robić z tym...czy ktoś wie jak się pozbyć tej usterki?? pozdrawiam
czech22 |
#627570 Wysłany:
24 Lis 2012, 18:38; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Może przedstaw dokładnie swój problem.
magda88lenka |
#627640 Wysłany:
24 Lis 2012, 23:35; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Imię: Magdalena
rano od razu po odpaleniu maleją obroty i gaśnie (tylko jak jest zimno na zewnątrz..poniżej ok 10 stopni), tak ok 3 razy w zależności od tego jak zimno jest. Włącza się wentylator chłodnicy. Ostatnio włącza się żółta kontrolka silnika od razu po odpaleniu. Błąd to po 115 czyli problem z czujnikiem temp. płynu. Wymieniłam czujnik i nic.
czech22 |
#627785 Wysłany:
25 Lis 2012, 19:18; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Dopiero teraz zauważyłem, że Twój samochód to grande punto, więc pytaj w tym dziale. Niestety nie znam tego samochodu.
magda88lenka |
#627831 Wysłany:
25 Lis 2012, 22:55; Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy a kontrolka marchewki |
Imię: Magdalena
już mam, akumulator za słaby na jego pobór energii...wymieniony na 55Ah (był oryginalnie 40) i jest ok, wszystko minęło
[ 12 posty(ów) ] |
