 Post #627207 Wysłany: 21 Lis 2012, 23:24;
 Temat postu: punto 1 jak podłaczyc zegar od pomiaru ładowania
Witam, mam pojedyńcze zegary od audi 100 i chcialbym je wykorzystać w punciaku narazie chcialbym podlączyć zegar od wskazania ladowania , tutaj podaje link z dużym zdjęciem http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 37367aaf87
po środku jest śruba pod nią i nad nią są otwory na przewody ale podłączając te przewody do akumulatora pokazuje tylko 8 V, jak zamienię nie pokazuje nic, znowu dotykając tą śrubą do masy a jednym przewodem do akumulatora wskazówka idzie na max. Czy może ktos wie jak go podłączyć?
 Post #627242 Wysłany: 22 Lis 2012, 08:36;
 Temat postu: Re: punto 1 jak podłaczyc zegar od pomiaru ładowania
jeżeli instalacja mierzona na aucie ma 12v i zegar jest przeznaczony pod 12v to chyba jest on uszkodzony
 Post #627289 Wysłany: 22 Lis 2012, 17:11;
Chodzi o to że te zegary byly wmontowane w licznik na plycie a tam jest kilka układów i innych bajerów może one przeksztalcaly napięcie i zegar dzialal wlaściwie.może trzeba zastosować jiks opornik no nie wiem dlatego potrzebuje porady elektryka.
 Post #632920 Wysłany: 23 Gru 2012, 23:15;
Miejscowość: chrzanów
to jest silnik krokowy, nie podłączysz tego do punto bez odpowiedniego układu sterującego
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
