 Post #623499 Wysłany: 01 Lis 2012, 17:33;
 Temat postu: Jak podmienić akumulatory w aucie bez resetu sterownika ?
Miejscowość: Chrzanów
Witam. NIe będę jeździł autem przez tydzień/dwa. Przy takiej temperaturze w nocy 0-5 stopni C rozładuje mi się akumulator na tyle że nie będzie miał sily odpalić. Chciałem podmienić akumulatory i chcę to zrobić.bez kasowania ustawień komputera samochodu (jak i komputera na LPG). Czyli akumulator na którym odpalam i jeżdżę trafia do ciepłego domu, drugi akumulator mały od skutera będzie w aucie aby tylko podtrzymać napięcie w ustawieniach komputera auta. Jak poprzepinać akumulatory aby napięcie nie zanikneło i nie spalić układu?
1. Akumulator 45Ah z punta to Bosh który trafi do domu
2. Drugi akumulator to malutki żelowy 12V ze skutera. Wstawię go do auta aby tylko podtrzymywał pamięc w sterowniku komputera.
 Post #623507 Wysłany: 01 Lis 2012, 18:01;
 Temat postu: Re: Jak podmienić akumulatory w aucie bez resetu sterownika
A co to za badziew, ze komp od lpg resetuje się już po odpięciu aku?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #623513 Wysłany: 01 Lis 2012, 18:19;
Może wymień sobie po prostu akumulator skoro Ci tak słabo trzyma zamiast coś kombinować. Podłącz równolegle tan mały akku i wtedy odłącz ten co chcesz schować.
 Post #623615 Wysłany: 02 Lis 2012, 00:59;
Panowie: akumulator samochodowy jest 2 letni porządny Bosh. Przy staniu tydzień na dworze non stop i temp. 5 stopni C, ma prawo paść. NIe zamierzam wymieniać, a mieć pewność, że po tygodniu wskakuję do auta i odpalam, a nie martwić się czy odpali.
Komp badziew? Przecież to normalne! Każdy sterownik od LPG oraz centralny benzynowy od auta traci zaadaptowane ustawienia po odpięciu akumulatora na kilkanaście minut. A jak się programuje automatycznie? Ano tak, że trzeba na benzynie przegonić auto różnym stylem jazdy przez kilkanaśćie kilometrów. Komputer bez adaptacji leje zwiększoną ilość paliwa. Po co to wszystko? Opłaca się?
LIczyłem na bardziej profesjonalne odpowiedzi... No cóż...
 Post #623619 Wysłany: 02 Lis 2012, 01:16;
Miejscowość: Warszawa/Marki
8850, Tydzień stania i aku ci pada? Mi w zimę samochód potrafił stać 2 tygodnie bez odpalaniu i auto odpaliło bez problemu za pierwszym. Oczywiście nie piszę o ekstremalnych mrozach ale tak do -10 i bez problemów.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #623630 Wysłany: 02 Lis 2012, 09:28;
Miejscowość: Przemyśl
8850, radził bym sprawdzić pobór prądu
bardzo ciekawa teoria tak dalej
 Post #623637 Wysłany: 02 Lis 2012, 11:02;
Że komp od auta się resetuje to tak - nie raz usuwałem jakieś błędy w ten sposób.
Ale komp od LPG nigdy się w żaden sposób nie zresetował...
 Post #623955 Wysłany: 03 Lis 2012, 19:12;
ja mam bosch, stoi miesiąc i pali bez problemu. Sprawdz pobór mocy. I nie marudź, że nieprofesjonalne odpowiedzi bo napisałem Ci jak masz to zrobić.
 Post #630760 Wysłany: 11 Gru 2012, 18:49;
Imię: arek
Wersja: Cult
A czy może ktoś napisać jak się ponownie adaptuje komputer w samochodzie po resecie?
