Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #516662 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:31;
 Temat postu: Elektryczne szyby
Miejscowość: RZ / RP
Mam takie małe pytanko ? Podeszłoby to do Kropka ? Uniwersalne niby.....
http://allegro.pl/elektryczne-szyby-fia ... 76705.html
Czy lepiej dać sobie spokój?
 Post #516664 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:38;
 Temat postu: Re: Elektryczne szyby
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Ja osobiście wolał bym wyciągnąć cały mechanizm z jakiegoś rozbitka, lub kupić po prostu od PUNTO, ale to tylko moje zdanie. Osobiści nie próbowałem ale pewnie kupa z tym roboty i kombinowania, bo skoro to zestaw uniwersalny to do każdego auta trzeba to jakoś dostosować
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #516665 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:39;
Miejscowość: Żęszuf
podobny zestaw moge Ci za 90zł sprzedać co miałem zakładać u siebie ale że mam ori zestaw to ten miał iść na sprzedaż.
topic20164.html
 Post #516666 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:41;
czego ma nie podejść? miałem kiedyś uniwersalne na przodzie i było wszystko w porządku
 Post #516669 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:44;
Miejscowość: Żęszuf
rzel, właśnie pisze o tym zestawie od Ciebie :E
topic20164.html
 Post #516670 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:46;
Nickoo a masz cały komplet włącznie z przyciskami ?
 Post #516671 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:47;
Miejscowość: Żęszuf
tak tylko bez wiązki,Piotr możesz wsadzić zdjęcie tego zestawu.
topic20164.html
 Post #516672 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:49;
tutaj widać jak były zamontowane na tyle, koszt przełącznika to 8zł nówka ze sklepu
http://punto-mk1.pl.tl/Montaz-elektrycznych-szyb-z-tylu-_-1.htm
 Post #516673 Wysłany: 01 Lis 2011, 12:52;
Miejscowość: Żęszuf
no ja dokupiłem 3 przełączniki podświetlane.
topic20164.html
 Post #516974 Wysłany: 02 Lis 2011, 14:53;
....zdecyduje się chyba na nowy.
 Post #535271 Wysłany: 07 Sty 2012, 00:40;
Imię: Damian
Miejscowość: Łętowice
Sory za mały "odkop":) w końcu warto się bawić tym zestawem co kolega podał?
 Post #535276 Wysłany: 07 Sty 2012, 00:53;
Miejscowość: Żęszuf
powiem tak jeśli nie masz ori to to jest alternatywa.
[ Dodano: 06 Sty 2012 23:53 ]
ja miałem to zakładać u siebie na przód ale dorwałem ori więc nie wiem czy nie założe na tył chyba że się znajdzie kupiec i sprzedam tak jak rzel od którego to nabyłem :wink:
topic20164.html
 Post #535278 Wysłany: 07 Sty 2012, 01:06;
Imię: Damian
no narazie na forum jest jeden ale ma tylko 1 mechanizm(drugi razem z drzwiami:[) a na allegro jest tylko ten uniwersalny:D
 Post #535284 Wysłany: 07 Sty 2012, 01:18;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam na zbyiu uniwersalny jak co to pisz.
topic20164.html
 Post #535286 Wysłany: 07 Sty 2012, 01:22;
Imię: Damian
coś w stylu tej aukcji? i jaka kwota Cię interesuje?:D
 Post #535287 Wysłany: 07 Sty 2012, 01:25;
Miejscowość: Żęszuf
90 zł za 2 mechanizmy i 3 przełączniki
[ Dodano: 07 Sty 2012 00:25 ]
to jest to http://punto-mk1.pl.tl/Montaz-elektrycz ... lu-_-1.htm
topic20164.html
 Post #535337 Wysłany: 07 Sty 2012, 13:09;
Imię: Damian
i to jest wszystko potrzebne do zamontowania elektryka? czy trzeba coś jeszcze dokupić?:D i może ewentualnie jaki koszt przełączników podświetlanych trzeba ponieść:]
 Post #535342 Wysłany: 07 Sty 2012, 13:18;
Miejscowość: Żęszuf
w zestawie są 2 mechanizmy oraz 3 przełączniki podświetlane jedynie co potrzeba to dorobienie paru kabelków do podciągnięcia instalacji.
topic20164.html
 Post #535434 Wysłany: 09 Mar 2012, 21:36;
Imię: Damian
a teraz trochę taki mały OT:pytanie dotyczy dziury w dachu-da się przerobić manualny mechanizm z kropki na elektryczny? jaki to będzie koszt i czy trzeba będzie dużo kombinować z motorem?:D
[ Dodano: 09 Mar 2012 20:36 ]
Takie pytanie czy mechanizmy elektrycznych szyb z wersji 3d bd pasować do wersji 5d?
 Post #557635 Wysłany: 10 Mar 2012, 21:21;
Miejscowość: Żęszuf
bez przeróbek nie bo 3d ma większe drzwi.
topic20164.html
 Post #558629 Wysłany: 13 Mar 2012, 17:22;
Imię: Damian
już wiem a np przekładka samego mechanizmu z 3d do 5d?:D
 Post #629343 Wysłany: 04 Gru 2012, 15:05;
Odświeżam kotleta.W moje ręce wpadł ori zestaw z Punto 3D.Mam takie pytanie --> Dwie kostki,które bezpośrdnio wpina się gdzieś w instalacje są obcięte (zdjęcie).Moje pytanie brzmi czy Kropki,które fabrycznie nie miały elektryki szyb mają gdzieś wolny ''slot'',żeby można było dokupić takie kostki i wpiąć czy trzeba będzie rzeźbić ?
 Post #629352 Wysłany: 04 Gru 2012, 15:54;
jak masz s-kę to nie masz instalacji pod szyby i trzeba kłaść swoją, można zrobić na fabrycznym zielonym przekaźniku (którego ktoś ci do zestawu nie dorzucił) lub bez niego
Ostatnio edytowany przez rzel, 04 Gru 2012, 16:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #629356 Wysłany: 04 Gru 2012, 16:05;
Ciężko określić jaka to wersja --> kropek ściągnięty z Francji.Jedynie co wiem to to,że wersja Cult.Jakby była instalacja to gdzie szukać wolnego ''slota'' na te kostki co się wpina ?
 Post #629359 Wysłany: 04 Gru 2012, 16:08;
otwórz przednie i drzwi, ściąg gumową zaślepkę - tam gdzie ma być ta kostka i zobaczysz że oprócz gumy nie ma tam nic - trzeba ciągnąć nowe przewody, no chyba że masz CZ
