Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
 Post #330280 Wysłany: 28 Sty 2010, 21:48;
 Temat postu: Czujnik hamulca nożnego
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Zepsuł mi się czujnik stopu i jest dołączona do niego jakaś kostka. Jak ją odłącze czujnik działa. Do czego on jest potrzebny i co się stanie jak będe jeździł bez niego.
Czujnik z kostką Image
a tu sama kostkaImage
 Post #330523 Wysłany: 29 Sty 2010, 16:26;
Miejscowość: Żęszuf
opisz szerzej jak to wygląda
topic20164.html
 Post #330684 Wysłany: 29 Sty 2010, 23:10;
Co mam opisywać,wszystko jest na zdjęciu. Czarna kostka z kablami. Poprostu ja wypiołem. W punto sąsiada z 98r. kostki nie ma. W sklepie powiedzieli że jeszcze czegoś takiego nie widzieli,a znajomy elektryk powiedzia,że to może być coś w rodzaju kondensatora do regulacji prądu,czy coś takiego.
 Post #330756 Wysłany: 30 Sty 2010, 10:33;
z ciekawosci ile kosztuje ten czujnki?
 Post #330766 Wysłany: 30 Sty 2010, 12:15;
Sam czujnik ze 40 zeta,a ta kostka to nie wiem.
 Post #331889 Wysłany: 02 Lut 2010, 18:11;
Miejscowość: łódzkie
to jest przeróbka i nie powinno być tam tej kostki z tymi kablami (czyli tej przelotki). normalnie kostkę powinno się wpinać w czujnik.
:hahaha:
w najlepszym razie dostaniesz mandat, a w gorszym ktoś zaparkuje ci na zderzaku.
koszt - 28 zł zamiennik, wiem bo sam musiałem wymienić kilka dni temu.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #331906 Wysłany: 02 Lut 2010, 19:02;
O tym to ja wiem :> .
Sam czujnik działa dobrze,ciekawi mnie ta kostka i czy ktoś jeszcze taka ma?
 Post #628158 Wysłany: 30 Lis 2012, 12:05;
 Temat postu: Re: Czujnik hamulca nożnego
Silnik: 1.9 80KM JTD
Sorry Panowie, że odkopuję antyki...
Dzisiaj okazało się, że moje światła stopu w Jagodzie nie działają, więc wymontowałem czujnik i przełożyłem z Malinowego.
Z Jagody wyciągnąłem czujnik, który tak jak u zizi wygląda na wersję "przedłużoną".
Jest na nim oryginalne logo FIATowskich części i kod części TRW, więc to nie jest przeróbka.
Jeszcze nie rozbierałem gumowej osłony, ale wygląda na to, że ta czarna kostka na zdjęciach kolegi to przekaźnik. Możliwe, że FIAT kombinował jak zwiększyć żywotność samego czujnika.
Foto na potwierdzenie:
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
