Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #353859 Wysłany: 08 Kwi 2010, 21:50;
 Temat postu: Brak klaksonu
Miejscowość: korczyna k krosna
No wiec tak jak w temacie, klakson odmówił wspólpracy :E śrozkręciłem kiere i ten łacznik który sie wciska kiedy chce zatrąbić jest dobry. Gdy zwarłek piny w kostce w kierownicy to nic sie nie trąbiło :? bezpiecznik tez sprawdziłem i niestety dobry. Ma ktoś schemat elektryki? Czy ktoś wie które to kable od sygnału pod kierownica? tam tyce przewodów troche jest. Skad pobierany jest prad do klaksonu? Wydaje mi sie że cos na kablach sie spierdzieloło bo jak "trąbie" to do tego głosnika nie dochodzi napiecia. Rozumiem ze jest zasilany 12v, miernik pokazuje jakies ułamki volta ale jak do nieczego nie zetkne stykow to tez tyle pokazuje, jakis chinski szmelc... Wydaje mi sie ze czekaja mnie godzine zabawy z miernikiem tylko nie wiem od czego zaczać :E Może macie jakieś pomysły?
GP 1.4 8v
 Post #353865 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:03;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Rzuć okiem jak wyglądają konektory kabelków klaksonu. Czy nie ma w środku w nich korozji. Na stykach w kierownicy nie Miałeś czasem smaru?
[ Dodano: 08 Kwi 2010 21:03 ]
Sprawdź jeszcze bezpiecznik F 13 powinien być 20A. Tylko sprawnym miernikiem. :wink: Będzie to pierwszy po prawej stronie w górnym rzędzie. :D
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #353875 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:07;
bezpiecznik mam 7,5A, sprawdzałem miernikiem i jest dobry, co do kabelkow w srodku kierownicy to wepchałem tam multimetr i ani napiecia ani obwodu :roll: troszke przysniediale sa ale nie na tyle zeby nie dzialalo
GP 1.4 8v
 Post #353886 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:19;
Imię: Andy
Tam jest jeszcze przekaźnik sygnału dźwiękowego. Może zaśniedział w gnieździe trzeba go kilka razy ruszyć.
[ Dodano: 08 Kwi 2010 21:19 ]
Do sygnału dźwiękowego dochodzą dwa kabelki Fioletowy i czarny. Jak wygląda połączenie masy sygnału? Rzuć okiem na kabelek powyżej konektora. Czasem od ciągnięcia za przewód można go uszkodzić.
 Post #353891 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:20;
ten niebieski? tym juz troche poruszae ale dalej nic :( chciałbym sie dostac do tych kalbi głebiej, ktoredy one ida?
GP 1.4 8v
 Post #353899 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:29;
Imię: Andy
Nie pamiętam koloru. Ale Możesz ruszyć wszystkimi. Pewnie długo nie pracował…
 Post #353905 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:30;
Kukurydza
Ja mialem tak wczoraj, raz mi zatrąbił, a potem to sobie mogłem naciskać i naciskać...
Teraz to raz trąbi, raz nie... styki po zetknęciu śrubokrętem trąbią/nie trąbią...
Raz działa, raz nie... piepszy to wszytko się...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #353909 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:37;
mowisz o tym kabelku ktory jest najblizej tego łacznika?, odpiołem kostke i jak wsadziłem multimetr do konektorów i zewrzałem łacznik to bylo przewodzenie, wiec to musi być głebiej w instalacji :roll:
GP 1.4 8v
 Post #353911 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:38;
Imię: Andy
Chyba niebiesko czerwony leci Ci na klakson. Trzeba rzucić okiem na całą trasę. Kolumna kierownicy, przekaźnik, bezpiecznik zasilanie sygnału, masa sygnału dźwiękowego ( korozja). To prosty obwód.
 Post #353922 Wysłany: 08 Kwi 2010, 22:46;
to bede mial zajecie w sobote :E gdzie jest połaczenie z masą?
GP 1.4 8v
 Post #353928 Wysłany: 08 Kwi 2010, 23:00;
Imię: Andy
Chodziło mi o obudowę sygnału dźwiękowego. Czy jest na niej masa. Możesz wymontować sygnał i podłączyć bezpośrednio do aku. Sprawdzisz jego działanie. Wtedy przynajmniej ten element będzie pewny. Niestety trochę zabawy z tym będzie. Rzuć okiem, czy na fioletowym, po wciśnięciu przycisku sygnału, pojawia się napięcie ( drugi biegun miernika do masy).
 Post #353932 Wysłany: 08 Kwi 2010, 23:16;
ok posprawdzam, dzieki za rady :pom:
GP 1.4 8v
 Post #353936 Wysłany: 08 Kwi 2010, 23:25;
Imię: Andy
:D Dzięki i powodzenia.
 Post #354095 Wysłany: 09 Kwi 2010, 15:58;
dziala :mrgreen: poszperałem troche i musiały być zaśniedzizałe piny bo w sumie nic nie zrobiłem a chodzi :E
GP 1.4 8v
 Post #835114 Wysłany: 02 Cze 2018, 19:49;
 Temat postu: Re: Brak klaksonu
Imię: łukasz
Mam problem z klaksonem do skrzynki w komorze wszystko oki posprawdzane a w skrzynce bezpieczników w kokpicie na bezpieczniku brak napięcia :/ gdzie szukac problemu tam ma być + po przekręceniu stacyjki skad tam idzie +???
[ Dodano: 02 Cze 2018, 18:49 ]
podpowie ktos gdzie szukać przekaźnika klaksonu ??? który to jest ??? ten w skrzynce w komorze czy pod kierownicą
 Post #838345 Wysłany: 02 Cze 2018, 20:26;
lukasz5091, chodzi o PI czy PII? W profilu masz PII, a ten temat dotyczy PI.
 Post #838350 Wysłany: 02 Cze 2018, 21:59;
Imię: łukasz
punto 2
 Post #838365 Wysłany: 02 Cze 2018, 23:08;
Załóż proszę temat w odpowiednim dziale.
