Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 6 posty(ów) ] |
ganja6 |
#639581 Wysłany:
22 Sty 2013, 00:30; Temat postu: Montaż centralnego zamka z Pilota |
Edimixer |
#639818 Wysłany:
22 Sty 2013, 22:07; Temat postu: Re: Montaż centralnego zamka z Pilota |
Paliwo: Inne
Do centralnego zamka już się wpiąłeś? Potrzebujesz kabel biały i niebieski do sterowania zamknięciem/otwarciem. Musisz wyjąć listwę ze schowka, wtedy będziesz miał łatwiejszy dostęp do kabli. Przewody kierunkowskazów już znalazłeś? Zdejmij obudowę kolumny i poszukaj odpowiednich. Powiedz dokładnie, których rzeczy nie umiesz podłączyć, to podpowiem Ci dokładniej.
ganja6 |
#639828 Wysłany:
22 Sty 2013, 22:44; Temat postu: Re: Montaż centralnego zamka z Pilota |
Wszystko zrobiłem oprócz tego domykania szyb nie wiem o co chodzi z tym jak to zrobić...?
Edimixer |
#639834 Wysłany:
22 Sty 2013, 22:57; Temat postu: Re: Montaż centralnego zamka z Pilota |
Paliwo: Inne
Ile przewodów zostało nie podłączonych? Jak ja montowałem, to trzeba było przeciąć tylko biało-czerwony. Zostały 2 czy 4 przewody?
ganja6 |
#639846 Wysłany:
22 Sty 2013, 23:11; Temat postu: Re: Montaż centralnego zamka z Pilota |
Zostały te 4 kable czyli: -Niebieski -żółty -biały -zielono/czarny czyli te ostatnie 4 piny na schemacie...
Edimixer |
#639888 Wysłany:
23 Sty 2013, 01:22; Temat postu: Re: Montaż centralnego zamka z Pilota |
Paliwo: Inne
Jest to tylko wyjście impulsu do dodatkowego domykacza szyb, którego możesz dokupić. Na tym przewodzie pojawia się impuls (+) po przyciśnięciu odpowiedniego klawisza na pilocie załączający dodatkową centralkę domykającą szyby. U mnie domykacz podpiąłem bezpośrednio pod przekaźnik zamka, więc zawsze przy zamknięciu samochodu i wyłączonym zapłonie zamykają mi się szyby.
Radziłbym podłączyć jeszcze ten niebieski przewód w biało-czerwony kabel krańcówki drzwi (najlepiej kierowcy) i żółty od blokady zapłonu. Po odłączeniu syrenki, na upartego złodziej odjedzie z migającymi kierunkowskazami. przekaźnik chyba już masz w zestawie.
[ 6 posty(ów) ] |
