Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #639581 Wysłany: 22 Sty 2013, 00:30;
 Temat postu: Montaż centralnego zamka z Pilota
Mam problem z montażem centralnego zamka z Pilota, otóż to nie wiem jak dokładnie to zrobić bo się pogubiłem już z tym...
Czytałem dużo tematów o tym oglądałem swoje kable i jak piszą na stronach jaki to ma być kolor kabla to u mnie nie ma takiego ;/
załączam ciekawe strony jakie znalazłem
-http://www.autocentrum.pl/go/228__Wasze_manuale_-_Fiat_Brava_-_Montaz_radiowego_sterowania_zamkiem_centralnym__3__30.html
-http://fiatpunto.com.pl/topic22990.html
-http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/11
I dokładny schemat co i jak ma niby być ale proszę o pomoc tych co poradzili sobie z tym....
Ten schemat "Opis Przewodów" to interesuje mnie to żeby zrobić tylko
-Sterowanie Kierunkowskazami
-Sygnał domykania szyb
-sterowanie centralnym zamkiem
No i też dobrze wytłumaczyć z tym zasilaniem bo trochę dziwne jest w tym opisie...
 Post #639818 Wysłany: 22 Sty 2013, 22:07;
 Temat postu: Re: Montaż centralnego zamka z Pilota
Paliwo: Inne
Do centralnego zamka już się wpiąłeś? Potrzebujesz kabel biały i niebieski do sterowania zamknięciem/otwarciem. Musisz wyjąć listwę ze schowka, wtedy będziesz miał łatwiejszy dostęp do kabli. Przewody kierunkowskazów już znalazłeś? Zdejmij obudowę kolumny i poszukaj odpowiednich. Powiedz dokładnie, których rzeczy nie umiesz podłączyć, to podpowiem Ci dokładniej.
 Post #639828 Wysłany: 22 Sty 2013, 22:44;
Wszystko zrobiłem oprócz tego domykania szyb nie wiem o co chodzi z tym jak to zrobić...?
 Post #639834 Wysłany: 22 Sty 2013, 22:57;
Paliwo: Inne
Ile przewodów zostało nie podłączonych? Jak ja montowałem, to trzeba było przeciąć tylko biało-czerwony. Zostały 2 czy 4 przewody?
 Post #639846 Wysłany: 22 Sty 2013, 23:11;
Zostały te 4 kable czyli:
-Niebieski
-żółty
-biały
-zielono/czarny
czyli te ostatnie 4 piny na schemacie...
 Post #639888 Wysłany: 23 Sty 2013, 01:22;
Paliwo: Inne
Jest to tylko wyjście impulsu do dodatkowego domykacza szyb, którego możesz dokupić. Na tym przewodzie pojawia się impuls (+) po przyciśnięciu odpowiedniego klawisza na pilocie załączający dodatkową centralkę domykającą szyby.
U mnie domykacz podpiąłem bezpośrednio pod przekaźnik zamka, więc zawsze przy zamknięciu samochodu i wyłączonym zapłonie zamykają mi się szyby.
Radziłbym podłączyć jeszcze ten niebieski przewód w biało-czerwony kabel krańcówki drzwi (najlepiej kierowcy) i żółty od blokady zapłonu. Po odłączeniu syrenki, na upartego złodziej odjedzie z migającymi kierunkowskazami. przekaźnik chyba już masz w zestawie.
