Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 6 posty(ów) ] |
zenekc330 |
#625787 Wysłany:
12 Lis 2012, 21:03; Temat postu: Wymontowanie alarmu sikura |
Witam, niedawno zakupiłem punto 75sx w którym zamontowany jest alarm sikura dokładnego modelu nie znam, ale pilot jest uszkodzony. Chciałem go wymontować, ale nie mam schematu a nie chciałbym czegoś zepsuć. Może ktoś spotkał się za takim alarmem i coś poradzi. Druga sprawa, zamiast tego alarmu chciałem założyć tylko sterownik centralnego zamka np taki http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-carprotect-bx40-bx-40-i2768109864.html. Czy to nie będzie jakoś korygowało z tym alarmem jeśli go nie wymontuje?
Edimixer |
#626777 Wysłany:
19 Lis 2012, 16:34; Temat postu: Re: Wymontowanie alarmu sikura |
Paliwo: Inne
Na początek musisz zlokalizować centralkę (koło skrzynki bezpieczników prawdopodobnie). Następnie idziesz po kablach i wywalasz te które są od uniwersalnej centralki. Aby zamontować nową, musisz wpiąć czujnik impulsu pod kabel biały oraz niebieski, a w kabel żółty i szary od centralnego zamka wyjście z nowej centralki do zamykania/otwierania drzwi. W kablach powinieneś się połapać, bo stara centralka jest wpięta w te same miejsca.
simpell |
#629058 Wysłany:
02 Gru 2012, 19:24; Temat postu: Re: Wymontowanie alarmu sikura |
Imię: Przemysław
Witka A jeśli wyjmę akumulator : odkręcę ( najpierw + , -) i potrzymam go w domu dwa dni , To czy normalnie wszystko będzię śmigać , czy komputer mi się zresetuje i będę muisiał ustawiać. Dodam że nie mam kodów , są dwa kluczyki z pilotem i bordowy = matka .Jakie moga być problemy? Pozdro...
Edimixer |
#629059 Wysłany:
02 Gru 2012, 19:42; Temat postu: Re: Wymontowanie alarmu sikura |
Paliwo: Inne
Żadnych problemów nie będzie. Może stać i 20 lat bez akumulatora. Tylko godzina się zresetuje.  Mój stał ponad 2 lata i potem za pierwszym razem odpalił.
simpell |
#629061 Wysłany:
02 Gru 2012, 19:56; Temat postu: Re: Wymontowanie alarmu sikura |
Imię: Przemysław
THX Edimixer za szybka odpowiedz
krzysiek1906 |
#636790 Wysłany:
10 Sty 2013, 19:57; Temat postu: Re: Wymontowanie alarmu sikura |
Imię: krzysiek
Witam mam problem z alarmem nie chce mi zamykac z pilota wogole, baterie wymienilem co to moze byc?
[ 6 posty(ów) ] |
