Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #594158 Wysłany: 28 Cze 2012, 10:12;
 Temat postu: temat airbag
pomocy pali sie kontrolka airbag a stało sie to po jej odłaczeniu musiałem wyjąc fotel
 Post #594193 Wysłany: 28 Cze 2012, 12:42;
 Temat postu: Re: temat airbag
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
czyli nie odpinałeś akumulatora. To tylko podpięcie pod kompa
 Post #594277 Wysłany: 28 Cze 2012, 18:39;
Spróbuj odpiąc aku na 15min i podłączyć i zobaczyć może dlatego że wyskoczył błąd komputera airbag, mogłeś odpiąc wcześniej aku wtedy problemów by nie było
 Post #639266 Wysłany: 20 Sty 2013, 22:01;
Miejscowość: Kraków NH
no właśnie jak z tym jest, ja ściągałem kierownice bo była krzywa a po jej założeniu pali się poduszka wszystko podpiąłem tak jak było poduszkę wypinałem przy odłączonym akumulatorze później podłączyłem akumulator przejechałem się żeby zobaczyć czy dobrze nałożyłem kierownice znowu odpiąłem akumulator i założyłem poduszkę po podpięciu aku poduszka się paliła tak jak bym jej nie podłączył czy był błąd
czy wystarczy odpiąć kompa na parę minut ?? czy wejść do ecu i skasować błąd ??
topic36577.html
