Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #644696 Wysłany: 11 Lut 2013, 19:30;
 Temat postu: Spalona kostka
Imię: Mateusz
Silnik: 1.7 70KM TD
Witajcie
Otóż mam dość poważny problem z moim kropkiem.Może zacznę od początku ostatnio wsiadając do auta zauważyłem że nie działają mi światła(drogowe i mijania) nie działa mi ogrzewana tylna szyba , dmuchawa i wycieraczki. Otóż przeglądając tutaj forum ktoś miał podobny problem i powiedział że to kostka no właśnie.Rozkręciłem stacyjke i okazało się ze mam przepaloną kostkę pierwsza biała od lewej strony.I tu nasuwają się pytania
-czy to ta pierwsza kostka powoduje że nie działa mi elektryka.
-jak ta kostka się nazywa gdzie szukać , czy dostanę ją w sklepie?
-Czy jest to coś innego , proszę was pomóżcie.
 Post #644955 Wysłany: 12 Lut 2013, 18:21;
 Temat postu: Re: Spalona kostka
Czekaj, czegoś nie rozumiem, piszesz, że masz przepaloną kostkę, potem się pytasz czy to coś innego, to jak jest w końcu? Wymień przepaloną kostkę to zobaczysz czy to była przyczyna problemu, podejrzewam, że na 95% tak. Dostaniesz ją w sklepie, a jak nie to na szrot.
 Post #645359 Wysłany: 14 Lut 2013, 17:06;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.7 70KM TD
Facet mi powiedział że kostka ta kosztuje 100 zł a nie uśmiecha mi sie jej kupować i się okażę ze to nie to, po prostu na tej białej kostce jest brązowy kolor takie przypalone i dlatego pytam czy to moze byc to czy coś innego
