Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
[ 7 posty(ów) ] |
tomekc |
#621581 Wysłany:
23 Paź 2012, 22:58; Temat postu: Nowy klucz-matka |
Cześć, Mam pewną wątpliwość- kupuje komplet nowych wkładek, razem z dwoma niebieskimi i jednym bordowym kluczykiem. Czy nowy bordowy kluczyk może współpracować z moją obecna centralką immo? Jeżeli tak- kto to może zaprogramować? ASO? Nie chcę wydłubywać pastylek immo z obecnych pilotów.
_________________ Moja kropka: topic42953.html
pielaa4 |
#621736 Wysłany:
24 Paź 2012, 20:55; Temat postu: Re: Nowy klucz-matka |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Musisz zaprogramować nowe kluczyki pod warunkiem ze masz stary bordowy kluczyk a konkretnie pastylkę od niego jak masz to zaprogramowanie nie jest trudne i sam zaprogramujesz minuta roboty
wieza87 |
#621744 Wysłany:
24 Paź 2012, 21:07; Temat postu: Re: Nowy klucz-matka |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
pielaa4 napisał(a): Musisz zaprogramować nowe kluczyki pod warunkiem ze masz stary bordowy kluczyk a konkretnie pastylkę od niego jak masz to zaprogramowanie nie jest trudne i sam zaprogramujesz minuta roboty Możesz napisać jak to dokładnie zrobić?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
tomekc |
#621807 Wysłany:
24 Paź 2012, 23:07; Temat postu: Re: Nowy klucz-matka |
pielaa4 napisał(a): Musisz zaprogramować nowe kluczyki pod warunkiem ze masz stary bordowy kluczyk a konkretnie pastylkę od niego jak masz to zaprogramowanie nie jest trudne i sam zaprogramujesz minuta roboty z tego co czytałem to za każdym razem trzeba przekręcić w stacyjce stary bordowy kluczyk. Immo nie zgłupieje jak np. przyłożę stary bordowy do nowego niebieskiego i przekręcę nowym stacyjkę i tak zainicjalizuje procedurę kodowania? Potem odłoże bordowy na bok i przekręcę jeszcze raz niebieski itd - tak to wygląda?
rzel |
#621829 Wysłany:
25 Paź 2012, 07:31; Temat postu: Re: Nowy klucz-matka |
wyciągnąć pastylkę ze starego klucza matki i włożyć do nowej matki włożyć matkę do stacyjki, przekręcić i wyciągnąć wkładać po kolei zwykłe kluczyki, przekręcać i wyciągać na koniec znów włożyć matkę, przekręcić i wyciągnąć Autor postu otrzymał pochwałę
tomekc |
#621846 Wysłany:
25 Paź 2012, 09:24; Temat postu: Re: Nowy klucz-matka |
hm, spróbuje trochę innej metody - zamiast wydłubywać pastylki immo - owinę nową matkę folią aluminiową i przyłożę starą. Może zadziała - zdam relację. dzięki za pomoc.
NimitZ |
#641044 Wysłany:
28 Sty 2013, 10:56; Temat postu: Re: Nowy klucz-matka |
Wersja: Stile
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 25 Sty 2013, Posty: 2
[Przełożyłem posta gdzie indziej, można tego skasować]
[ 7 posty(ów) ] |
