Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
[ 9 posty(ów) ] |
kzabawny |
#640978 Wysłany:
27 Sty 2013, 12:37; Temat postu: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Pomorsko Rejestracja: 14 Sty 2013, Posty: 29
Witam wszystkich , wiem ze temat już był ale ...? właśnie przerobiłem zegary i znalazłem porady jak załozyć wskazówki jedni piszą że trzeba przy podłaczonych zegarach zakładać bo po podłaczeniu i tak się przesuną inni że nie trzeba podłączać jak je założyć ? i sprawa podświetlenia - zakładam diody wiadomo +/- potrzebuję odpowiedzi na której wtyczce i które styki są do podświetlenia zegarów wolę założyć diody podłączyć zasilanie i wtedy zamieniać ewentualnie gdzie plus i minus bo przy podpietych zegarach jest nie wygodnie i nie wszystkie żarówki są dostepne żeby bez rozkrecania wymienić . Dzięki i pozdrawiam [ Dodano: 27 Sty 2013 11: ]kzabawny napisał(a): Witam wszystkich , wiem ze temat już był ale ...? właśnie przerobiłem zegary i znalazłem porady jak załozyć wskazówki jedni piszą że trzeba przy podłaczonych zegarach zakładać bo po podłaczeniu i tak się przesuną inni że nie trzeba podłączać jak je założyć ? i sprawa podświetlenia - zakładam diody wiadomo +/- potrzebuję odpowiedzi na której wtyczce i które styki są do podświetlenia zegarów wolę założyć diody podłączyć zasilanie i wtedy zamieniać ewentualnie gdzie plus i minus bo przy podpietych zegarach jest nie wygodnie i nie wszystkie żarówki są dostepne żeby bez rozkrecania wymienić . Dzięki i pozdrawiam i jeszcze jedna prośba bendę montował lusterka elektryczne mam już przełącznik ro regulacji lusterek ale czy może ktoś mi opisać tą kostkę przy przełączniku który pin do czego , ta dioda w przełaczniku co wskazuje ? bo jest jedna rozumiem gdyby była z drugiej strony pokazywały by na które lusterko jest przełacznik ustawiony . Jeszcze pytanie gdzie albo może ktoś ma panelek do podłokietnika gdzie jest sterowanie szyb i luster w jednym ale chodzi mi o plastik bo przełączniki mam kompletne
| Załączniki: |
sterowanie lusterek.jpg [ 36.86 KiB | Obejrzany 3716 razy ]
Licznik punto..jpg [ 55.24 KiB | Obejrzany 3721 razy ]
_________________ k@zabawny
Edimixer |
#640992 Wysłany:
27 Sty 2013, 12:57; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
Paliwo: Inne
kzabawny |
#641053 Wysłany:
27 Sty 2013, 16:38; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
kzabawny napisał(a): Witam wszystkich , wiem ze temat już był ale ...? właśnie przerobiłem zegary i znalazłem porady jak załozyć wskazówki jedni piszą że trzeba przy podłaczonych zegarach zakładać bo po podłaczeniu i tak się przesuną inni że nie trzeba podłączać jak je założyć ? i sprawa podświetlenia - zakładam diody wiadomo +/- potrzebuję odpowiedzi na której wtyczce i które styki są do podświetlenia zegarów wolę założyć diody podłączyć zasilanie i wtedy zamieniać ewentualnie gdzie plus i minus bo przy podpietych zegarach jest nie wygodnie i nie wszystkie żarówki są dostepne żeby bez rozkrecania wymienić . Dzięki i pozdrawiam [ Dodano: 27 Sty 2013 11: ]kzabawny napisał(a): Witam wszystkich , wiem ze temat już był ale ...? właśnie przerobiłem zegary i znalazłem porady jak załozyć wskazówki jedni piszą że trzeba przy podłaczonych zegarach zakładać bo po podłaczeniu i tak się przesuną inni że nie trzeba podłączać jak je założyć ? i sprawa podświetlenia - zakładam diody wiadomo +/- potrzebuję odpowiedzi na której wtyczce i które styki są do podświetlenia zegarów wolę założyć diody podłączyć zasilanie i wtedy zamieniać ewentualnie gdzie plus i minus bo przy podpietych zegarach jest nie wygodnie i nie wszystkie żarówki są dostepne żeby bez rozkrecania wymienić . Dzięki i pozdrawiam i jeszcze jedna prośba bendę montował lusterka elektryczne mam już przełącznik ro regulacji lusterek ale czy może ktoś mi opisać tą kostkę przy przełączniku który pin do czego , ta dioda w przełaczniku co wskazuje ? bo jest jedna rozumiem gdyby była z drugiej strony pokazywały by na które lusterko jest przełacznik ustawiony . Jeszcze pytanie gdzie albo może ktoś ma panelek do podłokietnika gdzie jest sterowanie szyb i luster w jednym ale chodzi mi o plastik bo przełączniki mam kompletne no i podłaczyłem wszystko ze wskazówkami sobie poradziłem ale niestety wskaźnik temperatury stoi w miejscu ani drgnie i teraz pali mi się lamka poduszki przedtem gasła
cams |
#641251 Wysłany:
28 Sty 2013, 10:17; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
kzabawny napisał(a): no i podłaczyłem wszystko ze wskazówkami sobie poradziłem ale niestety wskaźnik temperatury stoi w miejscu ani drgnie i teraz pali mi się lamka poduszki przedtem gasła Miałeś już wcześniej czujnik temperatury u siebie ? Jeśli nie to musisz dokupić czujnk temp. wkręcany w silnik. (jeden pin zazwyczaj czerwona kostka M16x1,5) A kontrolka poduszki pewnie dlatego że przekręcałeś kluczyk na odpiętych zegarach. Musisz jechać na komputer żeby to skasować Autor postu otrzymał pochwałę
Edimixer |
#641372 Wysłany:
28 Sty 2013, 16:49; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
Paliwo: Inne
Przy takich pracach trzeba odłączyć akumulator i odczekać około 15-30 min bo wyskoczy błąd. W Palio miałem to samo gdy odłączyłem złącze deski rozdzielczej. Autor postu otrzymał pochwałę
kzabawny |
#641411 Wysłany:
28 Sty 2013, 18:56; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
cams napisał(a): kzabawny napisał(a): no i podłaczyłem wszystko ze wskazówkami sobie poradziłem ale niestety wskaźnik temperatury stoi w miejscu ani drgnie i teraz pali mi się lamka poduszki przedtem gasła Miałeś już wcześniej czujnik temperatury u siebie ? Jeśli nie to musisz dokupić czujnk temp. wkręcany w silnik. (jeden pin zazwyczaj czerwona kostka M16x1,5) A kontrolka poduszki pewnie dlatego że przekręcałeś kluczyk na odpiętych zegarach. Musisz jechać na komputer żeby to skasować  no tak odłaczyłem liczniki potem podłaczyłem aku i przekreciłem kluczyk pewnie z tąd ta poduszka się swieci , a jeżeli chodzi o czujnik to dziwna sprawa bo gdy dotykam masy w aucie tym przewodem od czujnika to wskaźnik temperatury się wychyla czyli instalacja jest ok ale po wkręceniu czujnika - nowego / link do czujnika ( http://www.eps-autoparts.com/db_comp/ca ... talogo.asp ) wskazówka ani drgnie , kolega przyniusł mi czujnik rezystancyjny taki do domowej elektroniki podłaczyliśmy do przewodu i na masę podgrzał zapalniczką i wskazóweczka poszła w górę . Czyli kupiłem chyba zły czujnik i proszę jeżeli ktoś wymieniał u siebie podajcie dokładny numer tego czujnika bo śmigam bez wskaźnika temperatury . Pozdrawiam [ Dodano: 28 Sty 2013 17: ]link do czujnika który kupiłem http://www.facet.it/db_comp/catalogo/pr ... cod=7.3000
Edimixer |
#641412 Wysłany:
28 Sty 2013, 18:59; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
Paliwo: Inne
A co z tym przełącznikiem lusterek? Schematu musisz szukać na forum Opla/Daewoo Espero.
kzabawny |
#641416 Wysłany:
28 Sty 2013, 19:09; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
Edimixer napisał(a): A co z tym przełącznikiem lusterek? Schematu musisz szukać na forum Opla/Daewoo Espero. Dzięki za informacje , szukam całego panelka w podłokietnik szyby + lusterka chyba że lusterka wstawie w konsolę
Edimixer |
#641419 Wysłany:
28 Sty 2013, 19:26; Temat postu: Re: Podświetlenie licznika i zakładanie wskazówek |
Paliwo: Inne
Znaleźć będzie ciężko. Jak już montujesz, to załóż przy okazji elektryczne szyby i oryginalny centralny zamek.
[ 9 posty(ów) ] |
