Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #45497 Wysłany: 16 Wrz 2007, 18:53;
 Temat postu: ogrzewanie tylnej szyby
Miejscowość: Zawiercie
pali mi bespiecznik ogrzewania tylnej szyby co morze być przyczyną.
 Post #45710 Wysłany: 17 Wrz 2007, 19:17;
Mam to samo u siebie. :x
MK I SX 1.1 55
 Post #45721 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:14;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
moze za maly bezpiecznik. Powienien byc 20A. Jeśli nie jest wina bezpiecznika to zapewne jest gdzies zwarcie :twisted:
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #58443 Wysłany: 27 Paź 2007, 23:10;
witam,
tez to mam ciagle mi sie pali bezpiecznik
a moze ktos wymienial przekaznik E3 co jest na schemacie nuby odpowiedzialny za ogrz. tylnej szyby?
pozdrawiam
 Post #59326 Wysłany: 01 Lis 2007, 10:45;
proponuje wziasc zwykly miernik i zobaczyc czy jest zwarcie "przykladajac na koncu kabli"
przyczyna moze byc np przetarty kabel gdzies w peszlu w okolicach zawiasow klapy bagaznika gdyz przewod jest tam narazony na ciagle skrzywienia :)
oczywiscie jesli to nie to proponuje wizyte u lekarza elektryka - cena niepowinna byc wygurowana za taka usterke
pzr
 Post #59360 Wysłany: 01 Lis 2007, 12:55;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
sprawdzie czy nie jest on przetartytam gdzie wychodzi w klapie z pod tapicerki.
slivka kabel do o grzewania nie idzie w peszlu koło zawiasów, idzie poprzez ruchome styki w klapie i tylnej belce
sprawdzie miernikiem ( lub Np żarówką) czy jest napieci przy otwrtej klapie na dwóch pierwszych stykach licząc od lewej. jak jest to zamknij klape i odepnij kabelki od ogrzewania od złączek na szybie, czy wtedy bedzie ci paliło bezpiecznik ??
Co to są myszykiszki ?
