Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #56984 Wysłany: 23 Paź 2007, 14:28;
 Temat postu: tylnia lampa - jak rozebrać?
Miejscowość: Szczecin
Witam. Przesiadłem się wczoraj z Uno na Punto I i mam mały kłopot na starcie. Wysiadła mi żarówka kierunkowskazu z tyłu. Problem polega na tym, że nie wiem jak się dobrać do tylniej lampy? W Uno, do wymiany żarówki, można było zdjąć obudowę lampy bez dopierania się do niej od strony bagażnika. Jak jest w Punciaku?
 Post #56990 Wysłany: 23 Paź 2007, 14:42;
Miejscowość: WND
Otwierasz bagażnik, odkręcasz tym wariactwem plastikowym(dołączone do zestawu kluczy - przynajmniej u mnie w Stile'99), takim niby kluczem(średnica taka jak do śrub przy kole) jedna śruba jest w bagażniku na wysokości dolnej częsci lampy a druga w środku auta na tylnym słupku za taką okrągłą zaślepką... Odkręcasz lampę, wyjmujesz...odpinasz kostkę...odkręcasz 4 czy tam dwie śrubki, tj. pokrywkę plastikową i wychodzi taka niby listwa z żarówkami...
Za to tu gratuluje inżynierom z Turynu :lol: :>
Porównując to z golfem IV to tak jak jechać maluchema a Es-ą 600 :lol:
Pytaj jak coś bo wiem że trochę mało precyzyjnie wytłumaczyłem ;)
[ Dodano: 23 Paź 2007 14:42 ]
Czas może wynieść 15 jak robisz to pierwszy raz...
A w golfie 3 minuty...
Ostatnio doszedłem do wprawy...i to na trasie w nocy he
 Post #56992 Wysłany: 23 Paź 2007, 14:45;
cubus1 napisał(a):
Otwierasz bagażnik, odkręcasz tym wariactwem plastikowym[...]
Dzięki wielkie, opis wystarczający, tylko czy to "wariactwo" jest niezbędne? Nie miałem w zestawie kluczy :) Mam ścigać właściciela czy można to czymś zastąpić? Teraz jestem w pracy :) i nie mam jak sobie tego obejżeć.
 Post #56996 Wysłany: 23 Paź 2007, 14:49;
Miejscowość: WND
Można też kluczem do kól ale chyba nie będzie to najłatwiejsze ;)
Nie wiem jaka jast tam średnica śruby ale wystarczy każdy klucz nasadowy...
Jedno jest pewne...już bardziej skomplikować i utrudnić życia chyba nie mogli :lol:
Powodzenia :)
Disposal in progress
 Post #56997 Wysłany: 23 Paź 2007, 14:49;
ImageImagei zdjęcia do tego co napisał cubus 1 trochę słabe ale moze pomogą
 Post #57000 Wysłany: 23 Paź 2007, 14:53;
Dzięki za pomoc, jak wyjde z roboty to zabieram się do wymiany zanim ktoś mi w bok wjedzie. Dzięki jeszcze raz.
