Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:06
 Post #640884 Wysłany: 26 Sty 2013, 22:37;
 Temat postu: Problem z podświetlaniem licznika
Imię: Mateusz
Miejscowość: Chorzów
Mam problem z podświetlaniem licznika a mianowicie podświetlanie jest widoczne tylko jak jest ciemno i dosyc słabo świeci.
Drugi problem to nie wyświetla mi sie ikonka załączonych świateł postój / mijania reszta ok.
Jak to ogarnąć?
GialloExploit_SH
było
Punto mkI 1.2 ELX Giallo Exploit
jest
Opel Astra 1.6 93r
 Post #640886 Wysłany: 26 Sty 2013, 22:54;
 Temat postu: Re: Problem z podświetlaniem licznika
Miejscowość: Oświęcim :)
odkrec zegary ;) moze Ci sie popalily zarowki ;) ale w punciakach w dzien nie widac prawie ze sa podświetlone zegary..
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #640887 Wysłany: 26 Sty 2013, 22:57;
Imię: Mateusz
Zyguś jesteś niemożliwy :D
no ale wcześnie właśnie było widać i tak nagle zgasło i razem z tym właśnie ikonka świateł..
GialloExploit_SH
było
jest
Opel Astra 1.6 93r
 Post #640890 Wysłany: 26 Sty 2013, 23:00;
heeh ;) a wiec nic tylko imbus do reki i zegary odkrecaj ;p
 Post #640892 Wysłany: 26 Sty 2013, 23:05;
Imię: Mateusz
no to przy okazji wymienie te żarówki jak bede wyciągał:) a jak odłączyć linke prędkościomierza jest z tym problem?
GialloExploit_SH
było
jest
Opel Astra 1.6 93r
 Post #640909 Wysłany: 27 Sty 2013, 00:12;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nie, odkręcasz te dwa imbusiki, wyciągasz licznik do siebie, bez zdejmowania kierownicy, odpinasz 4 kostki, linką się nie przejmuj. Jakby to powiedzieć... jest samonaprowadzalna :mrgreen:
Żarówek od podświetlenia jest 5.
Jak słabo świeci podświetlenie to warto też wyczyścić cały plastik w środku licznika za tarczami, po latach z białego robi się szarawy (taki nalot) i już tak nie odbija światła. Można izopropanolem + patyczki higieniczne, albo wodą destylowaną ;)
To chyba wszystko :mrgreen:
Aha, nie jeździj bez wyciągniętych zegarków, bo nie ma wtedy ładowania - kontrolka od aku zamyka obwód.
Ja kiedyś się wybrałem tak do miasta i wróciłem na lince ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #640924 Wysłany: 27 Sty 2013, 01:26;
chyba z wyciągnietymi ma nie jeździć, a nie bez wyciągnietych ;)
 Post #646299 Wysłany: 18 Lut 2013, 10:36;
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG
Podepnę się pod temat.
Może ktoś powiedzieć mi jaki typ/model jest tych żarówek do podświetlania zegarów??
oraz jaki typ jest żaróweczki od kontroli świateł mijania (krótkich) bo akurat właśnie mi się spaliła :)
Nie chce pierw odkręcać tych zegarów i biegać później za tymi żaróweczkami a chciał bym tą wymianę załatwić za jednym zamachem :) Z góry dzięki !
A jeszcze jedno ta linka/ linki jak mam rozumieć że jest samo naprowadzalna ?? To znaczy że jak ściągnę zegary to przy ponownym zakładaniu sama/same trafi/trafią na swoje miejsce/miejsca.
KROPEK I GENERACJI :D
______________________________
PUNTO I 60SX 96'
 Post #646300 Wysłany: 18 Lut 2013, 10:47;
Imię: Mateusz
http://img.bazarek.pl/104206/16168/shopfiles/ledowe_.jpg
te akurat sa ledowe ale takich szukaj na wkręt:)t5 r5 od mijania jest taka sama ja u siebie tez miałem przepalona i zamieniłem tylko miejscami z żarówką obok (chyba sygnalizacja niezapiętych pasów czy cos takiego).
linka jest samo naprowadzalna przynajmniej u mnie tak było i jak pisał wyżej Angry_Us3r :)
GialloExploit_SH
było
jest
Opel Astra 1.6 93r
 Post #646604 Wysłany: 18 Lut 2013, 23:49;
Dzięki :)
Skoro to jest takie proste to chyba sobie nawet ja poradzę :)
Ale poczekam jak się zrobi trochę cieplej :)
PUNTO I 60SX 96'
 Post #646651 Wysłany: 19 Lut 2013, 10:13;
Imię: Mateusz
nie ma co czekać w aucie jest ciepło :D
GialloExploit_SH
było
jest
Opel Astra 1.6 93r
