kelek |
#613510 Wysłany:
19 Wrz 2012, 19:24; Temat postu: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Witam, chciałem abyście mi pomogli jak podłączyć światła do jazdy dziennej do mk1, której posiadam 2 światła ledy oraz sterownik i w nim jest tam koło tych wtyków 30,85-,86,87a,87 i teraz pytanie gdzie co które się ma znajdować ? i kolejne pytanie skąd np wziąć po stacyjce 12v pod maską? Coś takiego mam przekaźnik http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=7650
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
rzel |
#613516 Wysłany:
19 Wrz 2012, 19:40; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
ten przekaźnik z twojego linku jest na 24V najlepszy byłby przekaźnik rozwierny jak na foto niżej lub typu 561: pin 85 dajesz masę pin 86 podłączasz pod światła pozycyjne pin 30 +12V po zapłonie pin 87a pod światła led jak włączysz światła pozycyjne lub mijania to dzienne zgasną Autor postu otrzymał pochwałę
kelek |
#613519 Wysłany:
19 Wrz 2012, 19:47; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
rzel |
#613522 Wysłany:
19 Wrz 2012, 19:55; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
podciąg sobie z kabiny, posprawdzaj przy skrzynce bezpieczników gdzie masz plusa po zapłonie (pomarańczowy przewód na pewno)
a i wg kolegi fenixa gdy pin 85 podłączysz pod masę kontrolki ładowania, wtedy dzienne świecą tylko jak silnik pracuje
kelek |
#613525 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:03; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Dobra a powiedz mi tak, gdy mam przy świetle czarny i czerwony przewód to złaczam je razem czarny do czarnego i podpinam do pin'a 85 czyli masa a czerwony pin 87a, i teraz tak pin 86 zabieram z reflektora pozycyjne i pin 30 szukam w skrzynce bezpieczników który jest po zaplonie? dobrze to robie? [ Dodano: 19 Wrz 2012 19:03 ]rzel napisał(a): a i wg kolegi fenixa gdy pin 85 podłączysz pod masę kontrolki ładowania, wtedy dzienne świecą tylko jak silnik pracuje Własnie o to mi chodziło żeby się właczały gdy silnik pracuje
rzel |
#613529 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:08; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
czarnego przewodu od lampek led nie ciągniesz do przekaźnika tylko spinasz razem i podłączasz gdzieś blisko pod jakiś punkt masowy karoserii obydwa przewody czerwone z lampek łączysz ze sobą i podłączasz pod pin 87a
wieza87 |
#613531 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:09; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
ja mam + czyli pin 30 podłączony do alternatora właśnie do zasilania kontrolki ładowania i mi światła też świecą tylko gdzy silnik pracuje
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
kelek |
#613532 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:11; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
wieza87 |
#613534 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:13; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
kelek napisał(a): No to w takim bądź razie pin 85 daje "-" z Aku? czy też z karoserii? na jedno wychodzi, i tu i tam jest ten sam "-"
kelek |
#613537 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:29; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
wieza87 |
#613542 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:39; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
kelek |
#613544 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:44; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Okey to jutro zabieram się za to i zobaczymy [ Dodano: 19 Wrz 2012 19:44 ]Jeszcze mi powiedz jaki kolorek kabelek ma w przy altku 12V po zapłonie?
wieza87 |
#613548 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:51; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
kelek |
#613551 Wysłany:
19 Wrz 2012, 20:58; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
No dobra a przy skrzynce bezpieczników tak jak wyżej kolega pisał że pomarańczowy kabelek wiesz może w którym miejscu się dokladnie znajduje?
wieza87 |
#613552 Wysłany:
19 Wrz 2012, 21:00; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
kelek napisał(a): No dobra a przy skrzynce bezpieczników tak jak wyżej kolega pisał że pomarańczowy kabelek wiesz może w którym miejscu się dokladnie znajduje? Niestety nie wiem, ja wszystko załatwiłem pod maską
kelek |
#613565 Wysłany:
19 Wrz 2012, 21:26; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
wieza87 |
#613575 Wysłany:
19 Wrz 2012, 21:43; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
kelek |
#613614 Wysłany:
19 Wrz 2012, 22:53; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
wieza87 |
#613713 Wysłany:
20 Wrz 2012, 15:29; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
kelek |
#613714 Wysłany:
20 Wrz 2012, 15:33; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Ok podłaczyłem według schematu wszystko smiga ładnie teraz tylko poczekac na zakup bezpiecznika  zapodam foto jak wyglada w moim temacie [ Dodano: 20 Wrz 2012 14:33 ]A jaki ty masz tam bezpiecznik ile "A"?
wieza87 |
#613716 Wysłany:
20 Wrz 2012, 15:39; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
fenix8 |
#614396 Wysłany:
23 Wrz 2012, 21:58; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
wieza87, takie podłączenie powoduje wykorzystane prądu z układu wzbudzenia do zasilania świateł, nie jest to dla niego zdrowe (spory amperaż)
podłączenie które sam stosuje, czyli: - 85 masa kontrolki ładowania (lub wymieniony tutaj wyżej kabelek z altka) - 86 masa żarówek postojowych - 30 plus przez bezpiecznik od akku - 87 plus do lamp wykorzystuje tylko parę (150mA) do zasilania cewki a nie kilka amper do lamp. Połączenie można wykonać w całości pod maską. Dzienne świecą tylko gdy silnik pracuje, wyłączają się przy postojówkach.
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
matrix82 |
#614538 Wysłany:
24 Wrz 2012, 18:26; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Mateusz
fenix8 napisał(a): takie podłączenie powoduje wykorzystane prądu z układu wzbudzenia do zasilania świateł, nie jest to dla niego zdrowe (spory amperaż) Chodzi Ci o to że podczas odpalania silnika lampki pobierają prąd? Dwa dni temu sam zainstalowałem LED'ki tylko że z wbudowanym automatem w swoim aucie tak jak ma to wieza87, tz pod kabelek od alternatora ale myślę że ilość prądu jaki pobierają owe lampki jest tak znikoma że to nie ma większego znaczenia.
fenix8 |
#614586 Wysłany:
24 Wrz 2012, 21:08; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
nie, chodzi o to że tego układu nie powinno się obciążać zbytnio jakimś innym prądem.
Ilość prądu sobie policz, I*U=P, czyli natężenie razy napięcie daje moc. lapmki 12W pobierają 1A. bezpieczny prąd to jakieś max 0,5A. Jeżeli masz lampi o niewielkiej mocy (dzienne powinny mieć na LED'ach około 3W na stronę) to nie powinno się nic stać. Połączenie opisywane przeze mnie jest pod tym względem bezpieczniejsze.
Ostatnio edytowany przez fenix8, 25 Wrz 2012, 10:00, edytowano w sumie 1 raz
wieza87 |
#614604 Wysłany:
24 Wrz 2012, 22:01; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej, jak zamontować? |
Imię: Dawid
