Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #603800 Wysłany: 11 Sie 2012, 21:48;
 Temat postu: Czy wiązka z 1.1 8v SPI pasuje do 1.2 8v SPI ?
Imię: Robert
Witam!
Na początku chciałbym wszystkich serdecznie powitać, dziś dołączyłem do Waszego forum. Kumpel niedawno kupił Kropka i nie możemy dojść do ładu z wiązką, niektóre kable mają poprzerabiane lub poobcinane wtyczki, wiązkę z 1.2 8v jest ciężej dostać (jak już ktoś się trafi to chce za nią bajońskie sumy) niż tę z 1.1 8v. Mam pytanie, czy wiązka z Punto 1.1 8v SPI będzie pasowała bez żadnych przeróbek do 1.2 8v SPI? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
 Post #603849 Wysłany: 12 Sie 2012, 08:40;
 Temat postu: Re: Czy wiązka z 1.1 8v SPI pasuje do 1.2 8v SPI ?
napisz o którą wiązkę ci chodzi np. silnika, czy wnętrza - w takim przypadku były różnice w wyposażeniu i może nie wszystko działać prawidłowo
 Post #604066 Wysłany: 15 Sie 2012, 12:18;
Imię: Robert
Chodzi mi tylko i wyłącznie o wiązkę znajdującą się w komorze silnika. Przepraszam, że nie ująłem tego w pierwszym poście.
[ Dodano: 15 Sie 2012 12:18 ]
Odświeżam.
Na prawdę nikt nie zna odpowiedzi?
 Post #604745 Wysłany: 15 Sie 2012, 16:41;
Jak tylko wiązka silnika to powinna być identyczna.
 Post #604867 Wysłany: 16 Sie 2012, 00:35;
Imię: Robert
Ok, dzięki za pomoc.
 Post #646744 Wysłany: 19 Lut 2013, 21:24;
Miejscowość: Kraków NH
mógłby mi ktoś opisać wszystkie wtyczki wiązki 1.1 8v i wszystkie 1.2 8v
ponieważ jestem na etapie przekładania wiązek
w cc kolegi
teraz jest wiązka z cc sportinga i połączone są tylko wtryski z spi na mpi
trzeba wymienić wiązkę ponieważ jest w opłakanym stanie i robi błędy na wszystkich czujnikach
kupiliśmy wiązkę od punto 1.1 8v bo nie było od sportinga i tam jest inny przekaźnik pompy 1 bezpiecznik zamiast 2
inna kostka na dole
teraz w tej starej jest 12 kabli a w tej od 1.1 jest 11 kabli
przekaźnik się załącza ale nie załącza się pompa na tej nowej wiązce
dajcie jakieś schematy opis wszystkich wtyczek co do czego bo zostaje nam 2 wtyczki wolne 2 pinowe
jedna jest od pochłaniacza spalin a druga od czego ?
topic36577.html
