Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 16 posty(ów) ] |
jarosz19 |
#43696 Wysłany:
07 Wrz 2007, 22:32; Temat postu: centralny zamek |
Witam! Mam zamiar wyposażyć mojego kropka w centralny zamek. Pytalem sie o cenę w firmie zajmującej sie tym i powiedziano mi, że koszt wyniesie 240. To dużo czy mało?? Odp
_________________ PUNTO S 1.1 1997
BobMF |
#43727 Wysłany:
08 Wrz 2007, 00:48; Temat postu: |
Imię: BobMF
dużo
ja za swój dałem 80 + własna robocizna
tbeza |
#43882 Wysłany:
08 Wrz 2007, 22:55; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
duzo... poswiecajac swoj czas mozesz to zrobic samemu zaoszczedzajac minimum polowe kasy a przy okazji nauczysz sie czegos...
gdzies nawet bylo opisane krok po kroku jak to zrobic jezeli ktos nie ma wlasnego pomyslu
adik154 |
#43892 Wysłany:
09 Wrz 2007, 00:41; Temat postu: |
Pawelbrz |
#43896 Wysłany:
09 Wrz 2007, 01:50; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
Kedar del Orion |
#43948 Wysłany:
09 Wrz 2007, 13:07; Temat postu: |
Miejscowość: Spytkowice Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 15
Zgadzam się zupełnie z przedmówcą
_________________ Kraków-Spytkowice w 40 minut???
Prawie jak busem...
jarosz19 |
#43976 Wysłany:
09 Wrz 2007, 14:30; Temat postu: |
a czy sa moze orginalne silownik do punciaka zeby nie bylo trzeba doginac ani kombinować?? A jakbym na przyklad kupil jakies silowniki ze szrotu od fiata punto??? Czy moze od innego fiata by pasowaly? Odp.
gigman30 |
#52617 Wysłany:
10 Paź 2007, 11:14; Temat postu: |
mam punto 1 75 sz z centralnym zamkiem kupiłem sterowanie z pilota SPC-CZS01132X pytanko jak go podłączyć ?????
Pawelbrz |
#52657 Wysłany:
10 Paź 2007, 13:10; Temat postu: |
wrzuc na forum skan schematu podlaczeniowego i go moment rozgryziemy  Nie pamietam dokladnie kolorków kabli, ale jak bedzie schemat to podskocze do swojego i sprawdze co bedzie ci potrzebne. Ostatnio u siebie tez zakladalem, nie moge sie tylko zebrac na zalozenie silownika w bagazniku do otwierania z pilota - lenistwo!!!
P.S. Daj mi znac na PW jak bedziesz mial wrzucony skan [ Dodano: 10 Paź 2007 13:10 ]lub skorzystaj z tego http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... zamek.html
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
gigman30 |
#52978 Wysłany:
11 Paź 2007, 12:44; Temat postu: |
buba6 |
#54626 Wysłany:
16 Paź 2007, 12:59; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko Rejestracja: 30 Wrz 2007, Posty: 14
a ja mam pytanko co do zamka, bo zona ma kropka elx i nie ma zadnego pilota do otwierania centrala, natomiast jest ten czujnik w podsufitce i jak sie otwiera to central dziala.
_________________ If it has pistons or tits it's going to be expensive!
Punto I ELX - żony
Audi TT 380KM - moje
Kolekcja zabytkowych motocykli.
BobMF |
#55052 Wysłany:
17 Paź 2007, 19:41; Temat postu: |
Imię: BobMF
buba6 napisał(a): a ja mam pytanko co do zamka, bo zona ma kropka elx i nie ma zadnego pilota do otwierania centrala, natomiast jest ten czujnik w podsufitce i jak sie otwiera to central dziala.
a gdzie pytanie ??
pewnie w innym temacie
siwybug |
#68980 Wysłany:
02 Gru 2007, 20:28; Temat postu: Fiat Grande Punto |
Miejscowość: Inne Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 2
Czy ma ktoś może schemat podłączenia modułu "komfort" w Fiacie Grande Punto do sterowania radiowo zamkiem central itp
(chodzi mi o specyfikację złącza: DELPHI PA6-GB20GF10
A653)(To jest ta długa kostka która jest pod kierownicą w skrzyce z bezpiecznikami)(największa wtyczka jaka tam jest)
Thomas |
#68985 Wysłany:
02 Gru 2007, 20:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
lucjan |
#68988 Wysłany:
02 Gru 2007, 20:43; Temat postu: |
słuchajcie jakiś czas temu kupiłem punto 1 , cetralny zamek mam razem z alarmem ale siłowniki są tylko na przednie drzwi (lewe i prawe) jak myślicie czy dokupić dwa siłowniki i zamontować je z tyłu i podpiąć je do tych z przodu ? czy to bedzie działało ?
BobMF |
#69024 Wysłany:
03 Gru 2007, 00:12; Temat postu: |
Imię: BobMF
możesz zjarać centralkę albo co chwilę wymieniać bezpieczniki
[ 16 posty(ów) ] |
