Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 6 posty(ów) ] |
iNQ |
#650110 Wysłany:
07 Mar 2013, 09:51; Temat postu: kontrolka airbag ( poduszki ) nie gaśnie |
witam, mam problem tak jak w temacie pisze z kontrolką od poduszek mam wersje punto z dwiema poduszkami i od pewnego czasu kontrolka się sama świeci a nie było stłuczki  był podłączony już do komputera ale nic to nie dało i moje pytanie czy może być to wina niedopiętej wtyczki w liczniku albo przez rozładowanie aku ? bo wszystko w kierownicy sprawdzałem również i jest dobrze podpięte i nie wiem jak w liczniku ponieważ kiedyś wymieniałem tam diodę bo mi nie świecił wgl licznik i teraz jest okey ale nie wiem czy wtedy coś nie było ruszone  będę wdzięczny za szybką odp  Pozdrawiam.
Edimixer |
#650164 Wysłany:
07 Mar 2013, 16:18; Temat postu: Re: kontrolka airbag ( poduszki ) nie gaśnie |
Paliwo: Inne
Został odpięty licznik, albo gdzieś nie ma styku.
iNQ |
#650225 Wysłany:
07 Mar 2013, 21:00; Temat postu: Re: kontrolka airbag ( poduszki ) nie gaśnie |
kiedyś była wymieniana dioda podświetlenia licznika i może wtedy gdzieś zostało coś ruszone, nie wiem  zobaczę w wolnym czasie, a gdzie sprawdzać to przy liczniku która to wtyczka jak to wygląda  ?
Edimixer |
#650249 Wysłany:
07 Mar 2013, 22:41; Temat postu: Re: kontrolka airbag ( poduszki ) nie gaśnie |
Paliwo: Inne
Nie wiem która dokładnie, ale znasz już powód. Żeby odłączyć zegary, trzeba dopiąć akumulator.
iNQ |
#650254 Wysłany:
07 Mar 2013, 22:55; Temat postu: Re: kontrolka airbag ( poduszki ) nie gaśnie |
czyli co dokładnie mam zrobić opisz mi to po kolei  będę wdzięczny
Edimixer |
#650295 Wysłany:
08 Mar 2013, 01:07; Temat postu: Re: kontrolka airbag ( poduszki ) nie gaśnie |
Paliwo: Inne
Musisz pojechać podpiąć go pod kompa i skasować błąd poduszki. Skąd dokładnie jesteś?
[ 6 posty(ów) ] |
