Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #648109 Wysłany: 28 Lut 2013, 17:58;
 Temat postu: Potrzebny sygnał z cewki albo z obrotomierza do LPG ! Pilne
Imię: Jakub
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Siema.
Jestem nowy tu na forum i z fiatami dużego doczynienia w życiu nie miałem, siedze raczej w VW.
Zakładam instalacje LPG 2 generacji do punto cabrio. Silnik 1.6 8v (90km), instalacja BRC Just Junior. Potrzebuje tak jak w temacie albo minus z cewki zapłonowej lub sygnał obrotomierza. Najbardziej wygodny wydaje się minus z cewki, z tym że niewiem które z tych czterech kabli są minusowe (brązowy, czarny, czerwono-zielony i jeszcze jakiś dwukolorowy). Pewnie jest to bardzo proste ale już poprostu nie mam siły, a nie chce nic zje...zepsuć, także prosze o pomoc
Druga sprawa (tak przy okazji) jakby ktoś miał jeszcze jakieś info o jakimś plusie (+) po przekręceniu kluczyka, to też się przyda :wink:
[ Dodano: 28 Lut 2013 16: ]
Udziela się ktoś na tym forum w ogóle?
Podłączyłem się pod brązowy i chyba jest lipa... jak przełącze na sam gaz, to po 2 sekundach centalka przełącza spowrotem na benzyne. Jak ustawie przycisk na centralce na środku (czyli automatyczne przełączenie na gaz) to robi się chyba jakieś zwarcie
Doradź ktoś !
 Post #649347 Wysłany: 03 Mar 2013, 21:02;
 Temat postu: Re: Potrzebny sygnał z cewki albo z obrotomierza do LPG ! Pi
Miernik w rękę i wszystko znajdziesz. Wydaje mi się ze w 1.6 powinna być cewka z 3 przewodami. Na którymś powinien być plus po stacyjce(lub podczas pracy pompy paliwa czyli na chwilę po włączeniu zapłonu) a na dwóch pozostałych sygnał sterowania jedną i drugą cewką. Jako sygnał zapłonu podłączasz się pod któryś od sterowania cewkami, a w konfiguracji instalacji gazowej ustaw cewka podwójna.
 Post #649409 Wysłany: 04 Mar 2013, 00:04;
Miejscowość: Przemyśl
sygnał na cewki to szaro-czerwony i brązowy :wink:
jak podpinałeś do brązowego to miało działać :D
 Post #649656 Wysłany: 05 Mar 2013, 02:22;
Imię: Daniel
Miejscowość: Żyrardów
może coś żle podpiołeś wiązke gazową, poza tym brązowym,skoro zwarcie Ci sie robi ;)
jesli nie jest to nowa instaslacja, to moze ta centralka szwankuje
