Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
 Post #649578 Wysłany: 04 Mar 2013, 21:28;
 Temat postu: Cewki ?? Pomocy
Witam mam następujący problem. Na benzynie chodzi ładnie, lecz na LPG strzela , co to może być?? Nowe świece DENSO TT i Przewody JANMORa do gazu. Gaz jest wyregulowany. Zmierzyłem cewki i :
-rezystancja uzwojenia pierwotnego 1,3 omha.
-rezystancja uzwojenia wtórnego 7,27 K omha.
Czy cewki mam do wymiany?? uzwojenie pierwotne jest za duże. Pomiar robiłem przy lekko ciepłym silniku. Co o tym sądzicie?
Czekam na odpowiedzi.
 Post #649613 Wysłany: 04 Mar 2013, 22:25;
 Temat postu: Re: Cewki ?? Pomocy
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Rezystancje cewki podawane przez książkę dla uzwojenia pierwotnego wynosi 0,5 do 0,8 Ohma natomiast rezystancja uzwojenia wtórnego (WN) 6,66 do ok. 8,14 kilo Ohma. Mierzyłem kilka cewek łącznie z oryginałami ( temp. Ok. 20 st. C, multimetr Metex M 4650 ) i wartości bywają czasem nieco większe a cewka jest jak najbardziej sprawna.
Podana przez Ciebie wartość w przypadku uzwojenia pierwotnego wydaje się nieco za duża, ale mogła ona powstać przez np. przewody pomiarowe ( czasem swoje wnosi również słaba bateria w multimetrze) no i najważniejsze cewka powinna zostać wymieniona, gdy na uzwojeniu pierwotnym rezystancja jest mniejsza niż 0,5 Ohma a u Ciebie jest większa. Więc wszystko jest ok., co potwierdza również ładna i spokojna praca na benzynie.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #649655 Wysłany: 05 Mar 2013, 02:15;
Imię: Daniel
Miejscowość: Żyrardów
filtr powietrza sprawdz, czy nie czas na jego wymiane ;)
 Post #649667 Wysłany: 05 Mar 2013, 21:45;
filtr powietrza jest nowy. zakładałem razem przy wymianie świec i przewodów. ;/ qrcze dziś rano to wogole mi się na gaz niechciał przełączyć ;/ odrazu po pstryknięciu gasł silnik, nawet jak był rozgrzany i podczas jazdy to nie chciało ;/;/ mam instalacje II generacji. co to może być ;/;/ proszę o pomoc ;/;/;/ dodam że jak mi gasł na gazie dziś rano po przełączeniu i jak odpaliłem na benzynie, to miałem trudności z odpaleniem a jak odpalił to chodził tak jakby na dwa gary i świeciła sie kontrolka akumulatora, po dodaniu gazu kontrolka zgasła i pracował na 4 gary...
[ Dodano: 05 Mar 2013 21:45 ]
winne były NOWE przewody, JANMOR to jest hu**wa firma.... ;/;/ nigdy więcej.....
 Post #649870 Wysłany: 06 Mar 2013, 02:41;
Imię: Daniel
włąśnie chciałem powiedzeć zebyś prawdził dobrze przewody, czy mimo że są nowe nie gubią iskry :D
bo nowe, nie zawsze znaczy dobre ;)
 Post #649880 Wysłany: 06 Mar 2013, 08:15;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nawet mogły być za słabo dociśnięte, miałem tak, że nowe kable MM z pozoru zamontowane prawidłowo, a jeszcze było trzeba przyłożyć siłę, aby to dobrze weszło na swoje miejsce.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #649917 Wysłany: 06 Mar 2013, 13:37;
Imię: Daniel
najlepiej to sprawdzić wieczorem, stanąć tak żeby pod maską było całkowicie ciemno, zeby nie padało żadne światło, wziąść od mamy lub żony spryskiwacz do kwiatów i popsikać na przewody i popatrzyć czy gdzieś iskierki latają :lol:
