Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 10 posty(ów) ] |
amp4 |
#630704 Wysłany:
11 Gru 2012, 13:24; Temat postu: Reset ECU |
Imię: arek
Wersja: Cult
Mam pytanie. Przeczytałem kilkanaście odpowiedzi na temat resetu ecu i ponownej autoadaptacji w punto 1 1.2 60 8v tylko benzyna i otrzymałem bardzo sprzeczne informacje od tego że nie robi się tu resetu poprzez odpiecie akumulatora poprzez wymyślne sposoby tegoż resetu i ponownej adaptacji. Tak więc czy ktoś z Szanownych Panów coś takiego robił i czy wogóle jest coś takiego w punto 1.
Pawelec90 |
#630751 Wysłany:
11 Gru 2012, 18:03; Temat postu: Re: Reset ECU |
Wersja: Sole
Reset robi się z poziomu diagnozy - ja osobiście używam programu IAW Ecu Scan kolegi Tzoka.
Standardowo w każdym kompie, masz do dyspozycji reset składu mieszanki, w niektórych jest dodatkowo autoadaptacja krokowca.
amp4 |
#630758 Wysłany:
11 Gru 2012, 18:42; Temat postu: Re: Reset ECU |
Imię: arek
Wersja: Cult
Czyli odpięcie akumulatora nic nie daje?
wojtass18 |
#630761 Wysłany:
11 Gru 2012, 18:50; Temat postu: Re: Reset ECU |
amp4 napisał(a): Czyli odpięcie akumulatora nic nie daje? czasem pomaga, ale jeśli jest usterka no to resetem jej nie naprawisz
amp4 |
#630784 Wysłany:
11 Gru 2012, 20:15; Temat postu: Re: Reset ECU |
Imię: arek
Wersja: Cult
Nie chodzi mi o problem przy awarii. Interesuje mnie tylko teoretycznie ten reset a właściwie jego prcedura wykonania. Jeśli można to prosiłbym krok po kroku co trzeba zrobić.
wojtass18 |
#630785 Wysłany:
11 Gru 2012, 20:20; Temat postu: Re: Reset ECU |
odpinasz aku na godzinę i tyle, ale jak pisałem nie zawsze do działa
amp4 |
#630898 Wysłany:
12 Gru 2012, 07:13; Temat postu: Re: Reset ECU |
Imię: arek
Wersja: Cult
Ok. To gdzieś tam wyczytałem. A ponowna adaptacja? Sam uczy się nowych nastawień czy jest jakąś procedura. Typu uruchomić nic nie ruszać poczekać do włączenia wentylatora.
wojtass18 |
#630908 Wysłany:
12 Gru 2012, 11:20; Temat postu: Re: Reset ECU |
nic innego nie robisz, przecież to by była bzdura robić jakieś adaptacje po każdym odłączeniu aku
amp4 |
#630993 Wysłany:
12 Gru 2012, 19:28; Temat postu: Re: Reset ECU |
Imię: arek
Wersja: Cult
Ok. Dzięki wielkie za wyjaśnienia. Też tak mi się wydawało że nie raz niezłe bzdury wypisują niektórzy.
ganja6 |
#651133 Wysłany:
11 Mar 2013, 15:21; Temat postu: Re: Reset ECU |
Nic się nie zrobi żeby zresetować ECU to nie jest takie proste... Daje linka jak robi to firma która się tym zajmuje, żadne odłączanie kabli nic nie da. Głupota i tyle... http://www.youtube.com/watch?v=qiEox2e6Cbk
[ 10 posty(ów) ] |
