Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:48
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
toman3 |
#658997 Wysłany:
10 Kwi 2013, 22:00; Temat postu: Jak podłączyć zapalniczkę uniwersalną ??? |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.7 70KM TD
Siema wszystkim.
Mam problem z zamontowaniem uniwersalnej zapalniczki, a raczej nie z zamontowaniem ale z podłączeniem jej pod zasilanie.
Sprawa wygląda tak: Do poprzedniej zapalniczki była podłączona kostka, z której wychodziły 3 kabelki: czarny, czerwony i żółty. Z zapalniczki uniwersalnej wychodzą 2 styki takie na wsuwkę i z gniazdka żaróweczki wychodzą 2 kable: czerwony i czarny.
Proszę poradźcie mi jak mam wszystko podłączyć, żeby i zapalniczka grzała i żaróweczka ją oświetlała???
Góra |
Edimixer |
#659041 Wysłany:
11 Kwi 2013, 01:02; Temat postu: Re: Jak podłączyć zapalniczkę uniwersalną ??? |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
Z gniazda żarówki czerwony do żółtego od wiązki samochodu (od podświetlenia), a czarny do czarnego. Zasilanie gniazda - po środku musi być + czyli czerwony kabel z wiązki samochodu, do drugiego pinu czarny.
Góra |
toman3 |
#659043 Wysłany:
11 Kwi 2013, 01:14; Temat postu: Re: Jak podłączyć zapalniczkę uniwersalną ??? |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.7 70KM TD
Czyli usystematyzujmy: Od gniazda żarówki: 1) czerwony kabelek do żółtego z tej kostki 2) czarny kabelek do czarnego z kostki Od gniazda zapalniczki: 1) środkowy styk do czerwonego z kostki 2) zewnętrzny styk do czarnego z kostki Tak to zrozumiałem. Dobrze Czyli do czarnego kabelka z kostki dochodzą 2 złącza z zapalniczki (czarny kabelek od żaróweczki i zewnętrzny styk grzałki) A jest jakaś kolejność której trzeba przestrzegać żeby nie nastąpiło jakie kolwiek zwarcie  Trochę głupie pytanie, ale jestem naprawdę zielony jeśli chodzi o o elektrykę, więc pytam
Góra |
Edimixer |
#659105 Wysłany:
11 Kwi 2013, 11:50; Temat postu: Re: Jak podłączyć zapalniczkę uniwersalną ??? |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
Dokładnie tak. Nie bój się, nic się nie stanie. Potem sprawdź czy jest napięcie w gnieździe, jeśli nie, to zamień miejscami czerwony czarnym na gnieździe. Ale + prawdopodobnie jest po środku. Nic się nie stanie jak podepniesz na odwrót.
Góra |
toman3 |
#659127 Wysłany:
11 Kwi 2013, 13:39; Temat postu: Re: Jak podłączyć zapalniczkę uniwersalną ??? |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.7 70KM TD
A można spokojnie połączyć kabelki i blaszki i potem okleić taśmą izolacyjną czy trzeba jednak lutować wszystko Nie wiem czy tylko ja mam problem ale nie wiem jak wcisnąć zapalniczkę w ten otwór w popielniczce. Od spodu nie da się włożyć bo przeszkadza ten plastik, który ochrania żaróweczkę, a wierzchem zapalniczki nie można bo ten zielony okrąg jest za duży. Dla uszczegółowienia nie chodzi mi o sam wkład zapalniczki tylko o tą obudowę plastikową (zieloną). Czy ktoś ma jakiś patent jak wcisnąć ją w okrąg Aaa czy zapalniczka jako taka ma w sobie gdzieś bezpiecznik czy tylko ten w skrzynce bezpieczników
Góra |
Edimixer |
#659181 Wysłany:
11 Kwi 2013, 18:13; Temat postu: Re: Jak podłączyć zapalniczkę uniwersalną ??? |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
Bezpiecznik jest w skrzynce. Musisz wyjąć metalowy wkład z plastikowej ramki, od środka są zatrzaski, które trzeba śrubokrętem podważyć i wyciągnąć cały wkład (do siebie). Potem wkładasz plastik z żarówką (jest taki skośny z jednej strony, to właśnie po to), a następnie wpychasz wkład. Piny z kostki pasują na te spinki zapalniczki, podłącz i owiń taśmą.
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
