Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:52
 Post #664648 Wysłany: 03 Maj 2013, 23:44;
 Temat postu: Brak wycieraczek i spryskiwaczy
Miejscowość: Łańcut
Witam, wybrałem się dziś na wycieczkę nad Solinę i Bieszczady, wjechałem na parking zapory, wszystko działa w samochodzie elegancko, przychodzę po godzinie chce włączyć wycieraczki a tu lipa ani przód ani tył nie działa, także spryskiwacze nie kminią- przód jak i tył.
Podczas mojej nieobecności przy aucie była dosyć spora nawałnica z gradem i deszczem.
Bezpiecznik ok 20A i reszta okej.
Tak jak by prawa strona pająka kierownicy w ogole nie reagowała...
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #664746 Wysłany: 04 Maj 2013, 11:58;
 Temat postu: Re: Brak wycieraczek i spryskiwaczy
Miejscowość: Kraków NH
może ci pająk padł zrobiło się gdzieś zwarcie sprawdź pająka najpierw lub też miernikiem napięcie czy dochodzi do wtyczek silniczków
topic36577.html
 Post #664794 Wysłany: 04 Maj 2013, 15:57;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Obwód elektryczny z którego zasilane są wycieraczki szyby tylnej i przedniej, oraz spryskiwacze jest zabezpieczony w skrzynce obok kolumny kierowniczej bezpiecznikiem ( F 14) o wartości właśnie 20A. Proponuję dokładnie go sprawdzić ( najlepiej omomierzem). Obecnie produkowane bezpieczniki są kiepskiej jakości i często nie trzymają nawet standardu wymiarów, co powoduje problemy z ich „kontaktowaniem” w gniazdkach bezpiecznikowych. Kolejną sprawą jest sprawdzenie, czy napięcie akumulatora jest obecne w gnieździe bezpiecznikowym. Można również odłączyć wtyczkę od wycieraczki szyby tylnej i sprawdzić sobie, czy pojawia się tam pełne napięcie akumulatora po zasterowaniu z poziomu „manetek”. Można również zdemontować osłonę kolumny kierowniczej i sprawdzić połączenia na kostkach ( czasem pomaga ich kilkakrotne rozłączenie i ponowne połączenie, oczywiście przy wyłączonym akumulatorze podczas takiego przeglądu). :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
