Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 9 posty(ów) ] |
emilobohne |
#659728 Wysłany:
13 Kwi 2013, 16:54; Temat postu: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
Witam forumowiczów,
Mam taki problem, samochód jeździł codziennie, odpalał na dotyk, nie było problemu z jadą. Został pozostawiony na parkingu na 5 dni i nie odpalił. Po próbie uruchomienia silnika zachowuje się jakby chciał odpalić ale nie mógł. Zdążyłem już: -wymienić przewody i świece, -sprawdziłem iskę, jest ok. -pompa paliwa przy załączeniu zapłonu działa (słychać ją i śmierdzi benzyna) -cewki chyba ok skoro na świecach jest iskra,
Auto jeździło i po przerwie 5 dniowej nie możne odpalić. Czy macie jakieś pomysły co można zrobić, sprawdzić?
Dodam ze jeżdżę na gazie, i trochę oleju bierze. Czy brak oleju może odcinać zapłon?
arvath |
#659742 Wysłany:
13 Kwi 2013, 18:46; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Sprawdź czy się nie rozładował akumulator. Spróbuj odpalić kablami z innego auta, jak odpali, znaczy że coś po kryjomu podkrada Ci prąd na postoju (radio, jakieś światło, cokolwiek)
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
Zyguś |
#659776 Wysłany:
13 Kwi 2013, 21:49; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
emilobohne |
#660233 Wysłany:
15 Kwi 2013, 19:00; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
Bardzo dziwna sprawa, może ktoś potrafi to wytłumaczyć.
Po sprawdzeniu tego co napisałem powyżej zamknąłem samochód i poszedłem do domu.
Po godzinie wróciłem do auta i uwaga:
-dolałem oleju bo było poniżej minimum (brak związku z cała sprawą), -podłączyłem ako z punta szwagra( do tej pory moje rozładowane ako ratowałem przy pomocy kabli rozruchowych),
i odpalił bez mruknięcia, na dotyk jak zawsze odpalał. Dziwna sprawa, wydaje mi się, że jest to sprawa nie rozwiązana. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie przeczytam co mogło być przyczyną.
Dodam jeszcze, że po odpaleniu i jeździe próbnej pedał hamulca zaczął uciekać w dół tzn. słabśze hamulce są. w pewnych chwilach nawet bardzo słabe, po prostu pedał ucieka.
arvath |
#660444 Wysłany:
16 Kwi 2013, 17:19; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Musisz szukać czegoś co kradnie prąd - sprawdź radio. Co do hamulców - masz odpowiednią ilość płynu hamulcowego? Zobacz czy przewody hamulcowe nie są uszkodzone, w kropkach lubiły odejśc do lamusa bo jakimś czasie, nawet fiat robił z tego tytułu kampanię wymiany przewodów hamulcowych
emilobohne |
#661211 Wysłany:
19 Kwi 2013, 09:27; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
dzisiaj wjade na kanał i je sprawdze.
raxor19 |
#661269 Wysłany:
19 Kwi 2013, 15:40; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Pamiętaj że płynu mozesz mieć dostatek ale przewody mogą być czymś zapchane i dlatego słabo hamuje.
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
emilobohne |
#661466 Wysłany:
20 Kwi 2013, 12:09; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
płyn hamulcowy jest ok, stan taki jaki był. problem nadal jest, przy hamowaniu pedał zachowuje sie jakby był układ zapowietrzony. przy hamowaniu jest twardy a po sekundzie spada i mieknie. ostatnio wymieniałem przewód elastyczny i odpowietrzałem układ pół roku temu.
ganja6 |
#664034 Wysłany:
01 Maj 2013, 17:34; Temat postu: Re: Punto 1.1 96 r. nie odpala po przerwie |
emilobohne napisał(a): płyn hamulcowy jest ok, stan taki jaki był. problem nadal jest, przy hamowaniu pedał zachowuje sie jakby był układ zapowietrzony. przy hamowaniu jest twardy a po sekundzie spada i mieknie. ostatnio wymieniałem przewód elastyczny i odpowietrzałem układ pół roku temu. Ja miałem tak, zobacz w jaki stanie masz szczeki hamulcowe... Bo jak mi się kończyły to miałem takie objawy
[ 9 posty(ów) ] |
