Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #664668 Wysłany: 04 Maj 2013, 07:19;
 Temat postu: Kontrolka ładowania
Imię: Przemysław
Witam i kolejny problemik z kropem
Wczoraj podczas jazdy wjechałem mocno w kałużę i zaczął się problem bo zapiła się kontrolka ładowania a do tego alternator zaczął głośno chodzić po dojechaniu do domu i odczekaniu sprawdziłem raz jeszcze i teraz kontrolka gaśnie jak dodam gazu
altek już tak nie buczy/huczy
gdzie szukać przyczyny
 Post #664675 Wysłany: 04 Maj 2013, 08:44;
 Temat postu: Re: Kontrolka ładowania
Jak najszybciej sprawdż obudowę, czy nie pękła. Jeżeli pękła i zaraz to zlokalizujesz, to altek można będzie uratować. Druga sprawa, to taka, że woda mogła zamieszać, wyschło i jest git, ale jak buczy to bardzo żle. Wymontuj go.
 Post #664682 Wysłany: 04 Maj 2013, 09:10;
Miejscowość: Łańcut
Również miałem taki przypadek, jak wjechałem w kałużę to pojawiała się kontrolka ładowania i gasła- okazało się że altek się kończył, wypaliło komutator.
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #664720 Wysłany: 04 Maj 2013, 10:21;
Imię: Przemysław
panowie ani nie straszcie ile nowy altek może kosztować do punto 1,2 16V sporting
 Post #664723 Wysłany: 04 Maj 2013, 10:43;
Jak na razie to go wyjmij i sprawdż dokładnie co się stało. Poza tym masz manual i wszystkiego dowiesz sie.
 Post #664730 Wysłany: 04 Maj 2013, 10:56;
Alternator oryginalny chyba ok 300zł kosztuje, zamiennik albo regenerowany pewnie połowę tego.
 Post #664750 Wysłany: 04 Maj 2013, 12:16;
Imię: Przemysław
no panowie byłem odpalić po nocy i wilgoć na dworze dalej ale kontrolka zgasła czyli ładuje hałas ucichł i liczę ze będzie oki jak nie trzeba będzie kupić jakiś regenrowany widziałem na necie za 200 zł
pojeżdze chwile i będę obserwował
a Stax mówisz że silnik wg ciebie pracuje oki?
może inni sie wypowiedza topic41693.html
 Post #664768 Wysłany: 04 Maj 2013, 13:47;
Przynajmniej sprawdż, czy nie pękła obudowa
 Post #664845 Wysłany: 04 Maj 2013, 20:19;
Imię: Przemysław
no panowie i jednak obudowa powoli pęka jak na załączonych fotkach
narazie pojeżdzę bo nie ma wyjazdów dalekich a kasy brak ale co byście wybrali z powyższych linków chyba najlepiej ten regenrowany?
 Post #664862 Wysłany: 04 Maj 2013, 21:48;
Ilu amperowy jest ten alternator. Czy taki sam jest w punto 8V
 Post #664874 Wysłany: 04 Maj 2013, 22:35;
Imię: Przemysław
co z tego wybrać
http://allegro.pl/alternator-fiat-punto ... 63229.html
http://allegro.pl/alternator-punto-dobl ... 02689.html
http://allegro.pl/alternator-1-2-16v-br ... 68296.html
http://allegro.pl/alternator-85-fiat-pu ... 25615.html
http://allegro.pl/alternator-ca1349-fia ... 62223.html
http://allegro.pl/alternator-fiat-ford- ... 43980.html
a może lepiej pobawić się i spróbować wymienić samą obudowę
 Post #664906 Wysłany: 05 Maj 2013, 09:36;
Miejscowość: Kraków NH
linki nie działają ja mam firmę na allegro która ma altki regenerowane
wyglądają jak nowe
kolega kupił do swojego cieniasa i już 1,5 roku jeździ na nim :)
http://allegro.pl/alternator-fiat-punto ... 58305.html
zadzwoń i zapytaj bo na pewno mają do 16v
topic36577.html
 Post #664915 Wysłany: 05 Maj 2013, 10:15;
Imię: Przemysław
wyglądają jak nowe
dzięki za namiar właśnie do nich już pisałem a tu mam te linki powinny działać:)
http://allegro.pl/alternator-85-fiat-pu ... 25615.html używka za 100 zł
ten drugi i ostatnie dwa wydają się spoko ale 200 zł za regenerowany nie wiem czy nie za dużo? na czym polega ta regeneracja
co myślicie o nich i co wybrać
 Post #664920 Wysłany: 05 Maj 2013, 10:27;
premo1422, musisz zwrócić uwagę na to ile mają amper. jedne mają 65 A drugie 85 A. Zadzwoń i zapytaj, czy to chińszczyzna.
 Post #664923 Wysłany: 05 Maj 2013, 10:30;
nie kupuj używek ja kupiłem i jak jest wilgotno albo go przyleje to słychać łożyska a przy kupnie było wszystko ok :/
topic36577.html
 Post #664930 Wysłany: 05 Maj 2013, 11:01;
Imię: Przemysław
czyli lepiej regenerowany??? bo on też jest używany ale wiadomo odnowiony
czy lepiej szukać wyłącznie nówki
 Post #665009 Wysłany: 05 Maj 2013, 18:27;
z tym jest jak z loterią
jak kupisz nowy to pochodzi ci nieraz dłużej niż regenerowany a nieraz ten regenerowany pochodzi dłużej niż ten nowy
topic36577.html
 Post #665016 Wysłany: 05 Maj 2013, 18:40;
Imię: Przemysław
właśnie wiem mam już wszystko spisane i będę jutro dzwonił po sklepach i popytam ile nówka
 Post #665042 Wysłany: 05 Maj 2013, 19:56;
nówka tak jak koledzy piszą od 250-300zł sam chciałem kupić nowy ale kolega powiedział kup regenerowany to samo będzie ale kupiłem używany od 1.1 za 50 zł bo było szybciej a ja auta potrzebowałem
topic36577.html
 Post #665048 Wysłany: 05 Maj 2013, 20:15;
Imię: Przemysław
no mam używkę od kolesia z forum za 70 ale niewiem co warta będzie a regenerowany chyba powinien być lepszy i w jednym z linkó ma wzmocnioną obudowę
 Post #665052 Wysłany: 05 Maj 2013, 20:26;
Jeżeli jest w dobrym stanie to kup, z kolei swój napraw i będzie super.
 Post #665164 Wysłany: 06 Maj 2013, 03:39;
Imię: Przemysław
chyba jednak padnie na ten po regeneracji
powinien być chyba lepszy od używki
 Post #665180 Wysłany: 06 Maj 2013, 08:46;
no tak bo w regenerowanym masz
-wymalowany stojan
zregenerowany wirnik
wymienione łożyska szczotki regulator napięcia
i wszystko jest zalutowane na świeżo
topic36577.html
 Post #665865 Wysłany: 08 Maj 2013, 08:25;
Imię: Przemysław
no i już wybrałem przy farcie znalazłem u mnie zakład który robi alternatory i w poniedziałek mam zostawić auto i koleś ma zrobić wszystko na nowo koszt max 150 zł
 Post #665868 Wysłany: 08 Maj 2013, 08:29;
a po co zostawiać auto ?? :)
nie lepiej było kupić altka regenerowanego i na pasek mieć od razu i jeszcze by ci na browary zostało :)
altek 110
pasek 20
i 20 zł na browar przy 20 min robocie :)
topic36577.html
