Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:36
[ 9 posty(ów) ] |
pigulkaczewa |
#669269 Wysłany:
22 Maj 2013, 22:51; Temat postu: Problem z obrotami na zimnym silniku |
Imię: Kamil
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Wrz 2011, Posty: 58
Witam wszystkich. Mam problem bardzo duzy i mam nadzieje ze koledzy mi pomozecie, otoz odpalam rano silnik i nie wchodzi na obroty czyli nie zalacza sie ssanie musze dodac gazu i przytrzymac troche zeby nie zgasl silnik bo potem nie moge go odpalic na benzynie, problem jest na tyle powazny ze strzela cos pod maska i bardzo drzy silnik tak jakby nie pracowal rowno bo nie zalaczyl ssania , 2 sprawa zauwazylem ze to "strzelanie " wydobywa sie z komputerka pod maska tak jakby jakies zwarcie bylo , nie da sie jechac dopoki sie silnik nie nagrzeje i nie pusci tego , troche poszarpie , strzela cos, oraz nie ma mocy takiej jakiej powinien miec silnik jak sie nagrzeje potem pracuje rowno i dostaje kopa . Mial ktos taki problem? prosze o pomoc bo juz nie mam pomyslu co sie popierniczylo.
_________________ ------------------------------ topic35740.html by pigulkaczewa:)
Ostatnio edytowany przez pigulkaczewa, 23 Maj 2013, 14:51, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#669299 Wysłany:
23 Maj 2013, 07:40; Temat postu: Re: Problem duzy! |
zmień nazwę tematu  (regulamin) samo rzucone hasło "problem duży nic nie mówi
pigulkaczewa |
#669365 Wysłany:
23 Maj 2013, 14:51; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym silniku |
Imię: Kamil
pasuje? moze by mi ktos pomogl? czy bede zmuszony oddac go na zlom?
NiebieskiSX |
#669422 Wysłany:
23 Maj 2013, 20:33; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym silniku |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
pigulkaczewa |
#669592 Wysłany:
24 Maj 2013, 14:45; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym silniku |
Imię: Kamil
skad ta pewnosc ze to silniczek krokowy? owszem fakt sprawdzilem dzisiaj jak sie zachowuje silnik gdy odpialem silniczek krokowy od gazu i bylo podobnie jak go podpialem silnik pracowal normalnie ale dziwi mnie to ze takie cos sie dzieje tylko na zimnym silniku?
NiebieskiSX |
#669635 Wysłany:
24 Maj 2013, 19:43; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym silniku |
punto nie ma ssania  krokowiec odpowiada za obroty jałowe czyli on ustawia przepustnice jak jest coś z nim nie tak to właśnie takie oto objawy są na zimnym silniku widocznie masz go ustawionego na pełnym otwarciu i na zimnym dostaje za dużo powietrza silnik i tak się dzieje
   topic36577.html
wieza87 |
#669640 Wysłany:
24 Maj 2013, 20:09; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym silniku |
Imię: Dawid
Wymieniałeś już coś? Przyczyn może być wiele i nie da sie z tego opisu od razu na 100% stwierdzić co jest nie tak. Ja bym zaczął od sprawdzenia przewodów WN, cewek i podpięcie pod komputer. Na pewno nie jest to silnik krokowy  Na gazie są te same objawy?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
pigulkaczewa |
#669726 Wysłany:
25 Maj 2013, 01:40; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym silniku |
Imię: Kamil
tak na gazie sa te same objawy , odpale silnik na benzynie bo zawsze tak robie i nie pracuje rowno bo nie wchodzi na obroty jak zawsze to bylo jakies 1200-1300 i potem opadaly a teraz silnik telepie , przelacze na gaz i nadal jest to samo , nie ma mocy wogole , jechac mozna z wysokich obrotow tylko bo inaczej szarpie i strzela z pod maski ,faluja obroty na poziomie 600-1000 poza tym kropek spalil mi 14 l czyli do tego doszlo przez to spalanie, i to sie dzieje tylko na zimnym , bo jak juz sie silnik nagrzeje usterka ustaje i auto dostaje kopa spowrotem ma moc i jedzie normalnie, narazie nie wymienilem nic bo kable i swiece wymienialem 3 miesiace temu i to podobno najlepsze magneta marellli kable a swiece ngk , silnik krokowy zamowilem zobaczymy czy to bedzie usterka.
NiebieskiSX |
#669752 Wysłany:
25 Maj 2013, 08:55; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym silniku |
[ 9 posty(ów) ] |
