Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #142721 Wysłany: 07 Lip 2008, 22:36;
 Temat postu: domykacz
czesc
zamontowalem domykacz do szyb ale...
jest kabel ktory trzeba do stacyjki wpiac
wiecie w ktory kabel stacyjki?
 Post #142862 Wysłany: 08 Lip 2008, 00:49;
Ten w którym pojawia się 12v po przekręceniu kluczyka. Jeśli dobrze pamiętam to różowy, wchodzący do kostki stacyjki.
Poza tym nie musisz go wcale wpinać akurat do stacyjki... Na przełączniku od szyb też jest zasilanie "po stacyjce" i można się tam wpiąć.
 Post #142891 Wysłany: 08 Lip 2008, 09:23;
hmm...to po co sie go podlacza? bo nie kapuje
tyle meczenia z przeciaganiem kabli...ehs
 Post #143046 Wysłany: 10 Lip 2008, 00:51;
Miejscowość: Zgierz
żeby moduł wiedział że masz włączoną stacyjkę :lol: (domyka okna tylko przy wyłączonym zapłonie). też mrider ci napisał że nie musisz się męczyć z przeciąganiem przewodów do samej stacyjki, możesz go wpiąść przełączniku od sterowania szybami (on też ma +12V po stacyjce) przewód pomaraniczowo-czerwony biała kostkaImage
[ Dodano: 10 Lip 2008 00:51 ]
Sorry za pomyłkę . W mój ostatni post wkradł się błąd :oops: . Okna domykają się również przy włączonym zapłonie. A jeśli chodzi o ten przewód do stacyjki, to u mnie w module domykania go niema, jest tylko przewód który podłączamy do plusa (ale gdzie 12V jest cały czas). Więc też mnie zastanawia po co jest ten przewód do stacyjki ? Pozdro. :)
 Post #146594 Wysłany: 18 Lip 2008, 17:25;
juz wiem
przwod ten jest po to zeby przy zapłonie właczonym modul wiedzial ze ma nie domykac i trzeba go podlaczyc pod kabel chyba pomaranczowy ale nie pamietam bo robilem to tydzien temu...
trzeba wybrac kabel ten na którym jest 12V podczas przekrecenia kluczyka bez odpalania i po odpaleniu...tylko trzeba uwazac bo jest jeden kabel na ktorym jest 12V po przekreceniu na poz. 1 i 2 ale przy przekrecaniu z poz. 1 na 2 napiecie spada do 0V i sie domykaja szyby...
jak cos to moge pomóc w montazu...
 Post #146617 Wysłany: 18 Lip 2008, 18:54;
Miejscowość: Zgierz
Ale po co modułowi ta informacja. Przecież główną zaletą "domykacza" jest to że on sam domknie szyby, kiedy wyjdziemy z auta i zamkniemy drzwi centralnym zamkiem (z kluczyka bądź z pilota) a do tego nie potrzebna nam stacyjka. Przecież sygnał do modułu jest podawany z przewodu (zamknij) cent. zamka. Więc po co mi funkcja domykania kiedy jestem w aucie :?:
Chyba że chcemy zaryglować drzwi od wewnątrz przy włączonym zapłonie (np. podczas jazdy) a nie chcemy aby domkneły nam się szyby, wtedy taki przewód miałby rację bytu :)
U mnie w module tego przewodu niema , widocznie mój moduł to wersja bida :lol:
[ Dodano: 18 Lip 2008 18:54 ]
Przecież domykaniem steruje centralny, stacyjka niema nic do tego nieważne czy na niej jest napięcie czy nie :x
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #146840 Wysłany: 19 Lip 2008, 01:19;
dario76 Po to właśnie jest ten przewód do stacyjki aby domykacz był nieaktywny podczas jazdy samochodem. Po wyłączeniu stacyjki domykacz dostaje sygnał że jeśli zareaguje zamek to ma domknąć szyby, jeśli nie to nie.
Co do Twojego domykacza to jest to typowy model pod sterowanie z alarmu lub centralki radiowej zamka z tzw. wyjściem "komfort". W tym przypadku ten kabel jest niepotrzebny gdyż posiada go urządzenie sterujące domykaczem.
 Post #146883 Wysłany: 19 Lip 2008, 10:44;
Miejscowość: Zgierz
Tak właśnie myślałem. A więc sprawa tego przewodu została wyjaśniona :)
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #670140 Wysłany: 26 Maj 2013, 16:48;
 Temat postu: Re: domykacz
Miejscowość: Kraków NH
kupiłem ostatnio centralke domykacza szyb
podłaczyłem według schematu działa wszystko ok
centralka wyzwala sie z przewodu + jak i - szyby zamykają sie do końca itp
problem pojawił się gdy podłączyłem wyzwalanie z centralki domykacza pod alarm
a dokładnie pod przewód który zamyka centralny po naciśnieciu opcji na pilocie zamknij
dzieje się tak
naciskam pilotem zamknij uruchamia się domykacz a auto nie zostaje zamknięte
następnie żeby sprawdzić czy odemknie wciskam bolec od drzwi, drugie drzwi sie zamykają po wciśnięciu , otwierają po pociągnięciu,no więc zostawiam wbity bolec czyli drzwi są zamknięte naciskam na pilocie otwórz i drzwi sie otwierają normalnie
o co chodzi za mały impuls zamka ??
teraz podpinam przewód od centralki domykacza pod otwieranie żeby wtedy się uruchamiał i jest normalnie nic nie koliduje jest wszystko ok
jak zamykam zamek się zamyka normalnie
a jak otwieram zamek się otwiera i załącza sie domykacz
co może być nie tak
to moduł domykacza
https://www.google.pl/search?q=carprote ... B640%3B480
a to schemat alarmu
http://obrazki.elektroda.net/90_1164134942.gif
topic36577.html
