Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #671941 Wysłany: 02 Cze 2013, 14:35;
 Temat postu: Punto 1.2 nie odpala, stukanie przekaznika pompy paliwa
Witam wszystkich:) Tak jak w temacie punciok nie chce odpalic po przekreceniu stacyjki na zaplon zapala sie kontrolka "marchewki" non stop pika i z przekaznika pompy paliwa slychac stukanie. Przekaznik wymienilem na dwa inne i dalej to samo, aku pierwszy naladowalem, to samo wymienilem na drugi to samo dalej pika. Autko raz udalo sie odpalic na 3-4 sekundy jak nie pikal na desce ten wskaznik pozniej zgaslo i znnowu zaczal przekaznik pikac. Czy macie moze jakis pomysl? pozdrawiam
 Post #671975 Wysłany: 02 Cze 2013, 16:08;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 nie odpala, stukanie przekaznika pompy paliwa
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Czujnik położenia wału sprawdzony? Podłącz pod kompa to się okaże co to, trochę lipa tak na ślepo trafiać ;)
 Post #671993 Wysłany: 02 Cze 2013, 17:50;
Miejscowość: Kraków NH
ja miałem tak że nie miałem tej zawleczki od wtyczki czujnika PW i raz przy czyszczeniu silnika delikatnie się wtyczka wypięła i auta nie szło odpalić
przekręciłem kluczyk na zapłon marchewka zgasła zacząłem odpalać i nagle marchewka się pojawiała i nie zaskakiwał
topic36577.html
 Post #671997 Wysłany: 02 Cze 2013, 18:00;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
A w ogóle rozrusznik kręci silnikiem?
