Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
 Post #671506 Wysłany: 31 Maj 2013, 20:03;
 Temat postu: Jak jest oryginalnie przykręcony mechanizm wycieraczek ?
Miejscowość: Chrzanów
Witajcie mam problem z mocowaniem przednich wycieraczek w Punto I SX a dokładnie z hałasem. Chciałbym wiedzieć czy to mocowanie ma w oryginale jakieś gumowe podkładki.
Tzw. pajączek czyli to co jest schowane w podszybiu (silniczek+krzywe ramiona) jest mocowane do karoserii 3 śrubami rozmiaru klucza 13 na środku, po prawej stronie i lewej stronie. Mi mechanizm wycieraczek wyje, dlatego smarowałem, czyściłem, wymieniałem łożysko w silniczku, rozkręciłem i smarowałem całe ramiona, wymieniłem już inny silniczek używany i nadal jest głośno. Silniczek wycieraczek podczas pracy przenosi drgania buczące na obudowę karoserii. I jest to nie do zniesienia. Silniczki też mogą być padnięte. Ale, ten ostatni silniczek wyciągnę z auta, podłaczony trzymam w powietrzu rękami wraz z ramionami (pajączkiem) to chodzi lekko bucząco, przykręcony do karoserii już buczy wkurzająco. W uchwytach mocujących na środku mam tylko 1 gumową podkładkę, czy w oryginale są jeszcze podkładki po prawej i lewej stronie?
Na fotkach widać od strony kierowcy zdjęte podszybie i uchyloną maskę - zaznaczyłem na czerwono miejsca gdzie wydaje mi się że powinny być podkładki wytłumiające lub mi się wydaje. Próbowałem takie dorobić z gumowej wycieraczki na buty ale nadal silniczek bzyczy. Proszę o radę.
 Post #671515 Wysłany: 31 Maj 2013, 20:24;
 Temat postu: Re: Jak jest oryginalnie przykręcony mechanizm wycieraczek ?
Miejscowość: Kraków NH
ja mam tak samo jak u ciebie jest 1 gumka i nic mi nie buczało tak jak ten co ci wysłałem tak nowy silniczek z ramionami mi nie buczą owszem słychać jak działa ale nie buczy
topic36577.html
 Post #671640 Wysłany: 01 Cze 2013, 11:22;
Jak nie buczało? Silniczek podłaczony pod wtyczkę lekko brumi, słychać odglos pracy. Jak się podłaczy pod pająk i przykręci do obudowy pracuje to pod większym obciążeniem pchając ramiona i hałasuje. Zaprosiłem kumpli wsiedli do kabiny i mówią że gość mnie oszukał przy sprzedaży bo jest to drażniące.
Ramiona rozkręciłem i przesmarowałem dokładnie ostatnio, wszystko luźno chodzi bez najmniejszych oporów nic tam nie ma co by się ocierało i wytwarzało odgłosy. Silniczek i przekładnia są skopane, kupiłem niesprawny wbrew obietnicy że działa dobrze. Mam porównanie bo kolega ma stare punto i specjalnie pofatygowałem się do niego, włączyłem wycieraczki na sucho bez wody i nie ma odgłosu, nic się nie dzieje że wycieraczki pracują, nie słychać żadnych odgłosów z silniczka. I pieniądze w plecy, gdybym wiedział że będzie to pracowało tak jak mój poprzedni silniczek to bym nie kupywał od Ciebie.
 Post #671642 Wysłany: 01 Cze 2013, 11:29;
Imię: Jakub
Miejscowość: Bojanowo/Leszno
Na pewno się jakoś dogadacie .. :)
 Post #671649 Wysłany: 01 Cze 2013, 12:06;
takie info na PW
topic36577.html
