[ 5 posty(ów) ] |
marek89ol |
#673531 Wysłany:
08 Cze 2013, 08:17; Temat postu: zmiana licznika w 1.7td |
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam kupiłem licznik z obrotomierzem i wskaznikiem temp. do mojego kropka i teraz niewiem jak go podłączyć aby wszystko działało prędkośćiomierz, wskaznik paliwa i wszystkie kontrolki działają. Natomiast obrotomierz i wskarznik temp nie działa. Na forum piszecie tylko o zmianie licznika w benzyniakach. Czujnik wymieniłem (ten między świecami żarowymi) ale jak go podpiąć? I gdzie szukać przekażnika, albo kompa żeby podpiąć obrotomierz? Bardzo prosze o pomoc.
[ Dodano: 08 Cze 2013 07:17 ]
czy nikt niemniał styczności z wymianą licznika w kropce dieslu?
Angry_Us3r |
#673564 Wysłany:
08 Cze 2013, 08:22; Temat postu: Re: zmiana licznika w 1.7td |
Obroty to pewnie z alternatora trzeba wziąć.
marek89ol |
#673573 Wysłany:
08 Cze 2013, 12:15; Temat postu: Re: zmiana licznika w 1.7td |
Silnik: 1.7 70KM TD
Ale jak z alternatora pod który przewód się podpiąć? Nieda się podpiąć pod jakiś przekaznik tak jak to jest w benzyniaku?
[ Dodano: 08 Cze 2013 11:15 ]
A jak bym podpioł obrotomierz pod czujnik polozenia wału?
cams |
#673645 Wysłany:
08 Cze 2013, 15:35; Temat postu: Re: zmiana licznika w 1.7td |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Tak to wygląda fabrycznie (klikniesz fotkę to się powiększy):  Przewód L to sygnał 14 (F) to obrotomierz 97 to czujnik prędkości obrotowej 98 jest nieważne Nie mam pojęcia gdzie ten czujnik prędkości obrotowej się znajduje ani jak wygląda  EDIT. Chyba że chodzi o CPW (czujnik położenia wału) Idą u Ciebie do niego dwa kable ? niebieski i czarno-fioletowy?
rzel |
#673656 Wysłany:
08 Cze 2013, 16:17; Temat postu: Re: zmiana licznika w 1.7td |
[ 5 posty(ów) ] |
