Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #476450 Wysłany: 25 Maj 2011, 15:48;
 Temat postu: Przekaźnik wycieraczek i dmuchawy - wymiana czy coś innego?
Witam serdecznie :)
W zeszłym roku wymienialem nagrzewnice i najpierw mialem taki problem:
http://fiatpunto.com.pl/topic25758.html
jak widac udalo mi sie go w dosc prosty sposob rozwiazac ale od tego czasu po odpaleniu auta musze chwile poczekac zanim zaczna dzialac wycieraczki i nawiew. Dodam ze zima im zimniej bylo tym dluzej trzeba bylo czekac nawet do 90sekund, teraz srednio 50-60 sekund.
Ostatnio czekajac na deszczu az wycieraczki zaczna dzialac zaczalem dociskac przekaznik wycieraczek i dmuchawy (w skrzynce bezpiecznikow ale od strony silnika, ten zolby) i w momencie dociskania zaczynaly dzialac ale po puszczeniu przestawaly, az w koncu po standardowym czasie zaskoczyly i juz dzialaly caly czas..
I to mnie wlasnie zastanawia bo jakby cos tam nie laczylo to czemu zawsze po okreslonym czasie zaczyna laczyc?? Ale za to poprawa po docisnieciu wskazuje na brak laczenia...
Sam juz nie wiem... Przekaznik do wymiany? chociaz po minucie po odpaleniu auta dziala juz ok...
Aha! no i przestala mi dzialac tylna wycieraczka.. najpierw bardzo powoli i z wysilkiem chodzila az w koncu zatrzymala sie w polowie drogi i tak zostala...
 Post #476473 Wysłany: 25 Maj 2011, 17:12;
Co do tylnej wycieraczki trzeba zdemontować, rozebrać i wyczyścić ośkę, bo pewnie zasyfiała już konkretnie. Manual gdzieś na forum był. Co do przekaźników przeczyść najpierw styki, może zaśniedziały, a może któryś za luźny, a jak nie to wymiana, a to raczej droga sprawa nie będzie.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #476486 Wysłany: 25 Maj 2011, 17:54;
na tych stykach widzialem ze jest jeszcze jakas biala pasta, jak ona sie nazywa fachowo zebym po przeczyszczeniu mogl znowu taka nalozyc?
 Post #476506 Wysłany: 25 Maj 2011, 19:20;
A czy przypadkiem to nie jest czymś usmarowane i przez to nie łączy jak powinno? Ja tam w sumie w żadnym aucie czegoś takiego nie stosowałem po czyszczeniu styków i nic się nie działo.
 Post #476508 Wysłany: 25 Maj 2011, 19:23;
to jest chyba jakas pasta przewodzaca prad czy cos... sprawdzilem inny przekaznik obok i tez sa styki tym posmarowane... Zreszta musi to byc fabryczne, w przeciwnym razie skad by sie to tam wzielo ;P
Pewnie to cos takiego:
http://www.loxpol.com.pl/index.php?p132 ... ubka-140-g
 Post #476518 Wysłany: 25 Maj 2011, 19:55;
całkiem możliwe, ale tak jak mówię to nie jest wymóg i tego być nie musi.
 Post #479879 Wysłany: 06 Cze 2011, 18:11;
 Temat postu: tam srdecznie
mam taki problem nie działa mi tylna wycieraczka silniczek jest nowy prąd na kablach jest jak przekręcę to tylko tyka co to możne być pomoście pozdrawiam :D
 Post #479883 Wysłany: 06 Cze 2011, 18:25;
Miejscowość: Żęszuf
magda210688 napisał(a):
pomoście
:E
a jakie jest napięcie na kablach i czy nowy jest cały mechanizm i czy działa po podłączeniu innego zasilania np. bezpośrednio z aku?
topic20164.html
 Post #479884 Wysłany: 06 Cze 2011, 18:29;
tak działa pod aku a napięcie jest normalne a po przelaczeniu tylko tyka
 Post #479885 Wysłany: 06 Cze 2011, 18:32;
Miejscowość: Żęszuf
może przełącznik do wymiany jeśli tylko tyka
[ Dodano: 06 Cze 2011 18:32 ]
pod kolumną kierownicy się znajduje
topic20164.html
 Post #479889 Wysłany: 06 Cze 2011, 18:38;
a na kturych blaszkach z tylu powinno byc napiecie
 Post #481728 Wysłany: 14 Cze 2011, 10:49;
Imię: marek
Ja ostatnio też walczyłem z tylną wycieraczką , też nie dawało mi spokoju to stukanie... okazało się że jedna ze ścieżek (na płytce ) była przepalona a przyczyną była ośka która zardzewiała. Po rozebraniu, przeczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko gra.
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/38 oto link z instrukcją naprawy wycieraczki
 Post #515632 Wysłany: 29 Paź 2011, 12:55;
 Temat postu: Re: Przekaźnik wycieraczek i dmuchawy - wymiana czy coś inne
problem rozwiazany po zakupie nowego przekaznika ;)
 Post #751773 Wysłany: 22 Lis 2014, 22:18;
koledzy prosze zamieście jakies zdjecie lub opis gdzie ten przekaźnik sie znajduje
 Post #751784 Wysłany: 22 Lis 2014, 22:42;
Po lewej od kierownicy jest skrzynka bezpiecznikowi i one sa jakby po drugiej stronie niz bezpieczniki
