Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:23
 Post #122625 Wysłany: 06 Maj 2008, 22:05;
 Temat postu: Problem z centrlnym
Witam posiadam fiata punto 1.2 elx 95 rok. Otóz mam problem z centralnym zamkiem. pojaił mi sie on dzisiaj a tak bylo wszystko ok.otoz jak przekrecam kluczyk w stcyjce to mi sie zamyka z chwila zapalenia kontrolki wtrysku a gdy kontrolka gaśnie to sie otwiera i gdy odple to sie zamknie.co to może byc?????normalnie jak sie pociągnie klamke to można go otworzyc ale wkurza mnie to ze sie zamknie otworzy i znowu zamknie.poradzcie
 Post #123568 Wysłany: 09 Maj 2008, 14:07;
W jaki sposób wcześniej działał zamek? Zamykał po stacyjce i otwierał po zgaszeniu stacyjki?
 Post #123774 Wysłany: 10 Maj 2008, 09:26;
wogóle tego nie robił,nie zamykal sie
 Post #123809 Wysłany: 10 Maj 2008, 12:30;
Masz w aucie jakiś alarm, sterowanie na pilota, seryjny sterownik zamka itp...? Za mało informacji podajesz żeby cokolwiek stwierdzić.
 Post #123830 Wysłany: 10 Maj 2008, 13:54;
mama alarm z centralnym sterowany na pilota.a czy fabryczny to raczej tak.
 Post #124150 Wysłany: 11 Maj 2008, 00:58;
Czy to nie przypadkiem Ty miałeś ostatnio problem z odcinaniem zapłonu? Jeśli to Ty to nie wiem na co liczysz... Już dawno w cholerę wywaliłbym ten alarm z auta i posprawdzał czy bez niego wszystko jest ok.
 Post #124191 Wysłany: 11 Maj 2008, 09:51;
właśnie tak ja miałem problem.ale fakt ze już dwa tygodnie mam znowu spkój.a może z tym zamkiem to tak ma być???i dlatego sie tak robiło, jakies zwarcei było czy cos nie wiem.nie znam sie
 Post #124247 Wysłany: 11 Maj 2008, 12:12;
Powtórzę to po raz kolejny: Odłącz ten alarm i sprawdź czy wszystko działa. Ewidentnie alarm straszy a Ty nic z tym nie robisz. Znam się trochę na elektryce samochodowej ale jak mam Ci pomóc skoro Ty nic nie robisz w tym kierunku aby zlokalizować usterkę? Nikt Ci nie będzie w stanie pomóc jeśli nie będziesz słuchał sugestii ludzi piszących posty. To nie da się tak od razu wszystkiego wyeliminować na odległość :)
Reasumując: Wyłącz/odłącz ten alarm i opisz co się zmieniło. Jeśli wszystko wróci do normy to zajmiemy się diagnozą alarmu, jeśli nic się nie zmieni to będziemy szukać usterki w instalacji.
