Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #673797 Wysłany: 09 Cze 2013, 11:31;
 Temat postu: jak wyeliminować zakłócenia w CB
Miejscowość: Kraków NH
zakupiłem radyjko i pojawiły się zakłócenia założyłem filtr dalej nic nie dało
gdy podłączam GPS to zakłócenia są maksymalne i nie idzie nic usłyszeć co z tym zrobić ??
na zgaszonym silniku bez podłączonego GPS-u zakłóceń nie ma
na włączonym silniku zakłócenia się pojawiają ale małe pali mi się 2 kreski z 5 a powinno 0 :)
co robić ??
topic36577.html
 Post #673862 Wysłany: 09 Cze 2013, 15:18;
 Temat postu: Re: jak wyeliminować zakłócenia w CB
Miejscowość: tarnowskie góry
Witam jezeli masz podpiete radio pod gniazdko zapalniczki to zawsze bedziesz miał zakłucenia najlepiej podpiac pid akumulator.
Co to za Radio zakupiłes ??? Nawigacie i ładowarki zawsze zakłucaja cb-radio a jak sa podpiete pod to samo gniazdo to nie pogdasz. Pozdrawiam
 Post #673867 Wysłany: 10 Cze 2013, 14:42;
są podobno jakieś przetworniki pod które podpina sie nawigacje
radyjko tanie overmax model alfa
będę je na stałe montował to podepnę pod akumulator i zobaczymy czy nie będzie zakłóceń
na razie podpinałem pod zapalniczkę i gdy włączam silnik to są 2 kreski
a gdy włączam xenon to 4 :/
xenon włączam raz na ruski rok to tam pal licho ale potrzebuję używać CB i GPS-u
czyli jak radio podepnę pod akumulator prosto i GPS pod zapalniczkę to będzie w miarę ok ??
[ Dodano: 10 Cze 2013 14:42 ]
niestety podłączenie prosto pod akumulator nie wyeliminowało zakłóceń
gdy nie włączę na zapłon radyjko ładnie się zachowuję gdy przekręcę na zapłon to już 2-3 kreski się palą
topic36577.html
 Post #676441 Wysłany: 22 Cze 2013, 15:47;
u mnie jest podobny problem. jak na wlaczonym silniku 2 kreski z 4, jak wlaczam wycieraczki albo zamykam szyby to zaklucenia sa ogromne. jak odpinam antene i tak samo sprawdzam to zaklucen nie ma wiec mysle ze to wina anteny. Pozdrawiam
1) Fiat 126p niebieski
2) Fiat 126p czerwony
3) Ford Escort mkV
4) Fiat Punto :) i Opel Vectra B
 Post #676445 Wysłany: 22 Cze 2013, 16:59;
jak biorę antenę w rękę i odklejam od dachu zakłócenia znikają do 1 kreski może dać jakąś podkładkę bo na razie mam magnetyczną by nie rysować dachu
topic36577.html
 Post #676452 Wysłany: 22 Cze 2013, 17:14;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Spróbuj pojechać do serwisu CB i wyregulować antenę. Robi się to przez wydłużenie/skrócenie bata. Ja tez miałem straszne zakłócenia na początku, ale odkąd wyregulowałem, to jest bez problemu. koszt takiej usługi to jakoś do 20pln.
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #676454 Wysłany: 22 Cze 2013, 17:18;
reguluję się przez SWR do strojenia anten :) takie coś na allegro kosztuję 30 zł :)
http://allegro.pl/reflektometr-swr-df24 ... 35195.html
kupie sobie coś takiego wystroję i zobaczę :) nie będę dawał frajerom zarobić :)
topic36577.html
 Post #677290 Wysłany: 26 Cze 2013, 17:55;
dalo ci cos zestrojenie anteny?
3) Ford Escort mkV
 Post #677324 Wysłany: 26 Cze 2013, 20:05;
na razie mam nie wystrojoną
topic36577.html
