Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #681240 Wysłany: 17 Lip 2013, 17:24;
 Temat postu: Odcina prąd
Imię: Dariusz
Na początek witam forumowiczów ;)
a teraz przedstawię wam mój problem z fiacikiem
a więc tak jest to punto 1.2 SX
pod czas jazdy (lecz nie zawsze się to zdarza) zaczyna nim szarpać zapalają się kontrolki ABS,wyrysk,oleju (tak jakby kluczyk był tylko na zapłonie) zgasiłem samochód i już go nie odpaliłem, kompletnt brak prądu, nie działa centralka , zegarek,NIC. podniosłem maskę odpiąłem klemy i po chwili znów załączyłem , samochód normalnie odpalił . Nie wiem w czym tkwi problem, bezpieczniki całe..
 Post #681251 Wysłany: 17 Lip 2013, 19:16;
 Temat postu: Re: Odcina prąd
ja zaczalbym od kontroli stanu klem czy sa czyste i po dokreceniu dobrze sie trzymaja.
szamot666
 Post #681272 Wysłany: 17 Lip 2013, 20:35;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję zacząć od sprawdzenia zacisków akumulatora i oczyszczenia ich z brudu. Druga sprawa to sprawdzenie napięcia ładowania. „Dziwne” zachowanie kontrolek czasem bywa spowodowane przez nieprawidłowo działający regulator napięcia. W instalacji samochodu pojawia się wtedy wyższe, lub niższe napięcie. Ostatnio miałem przypadek, gdy napięcie mierzone na regulatorze napięcia alternatora pulsowało sobie w granicach 11V pomimo sprawnego alternatora. Trzecią sprawą jest sprawdzenie „ masy” na skrzyni biegów, która znajduje się pod mocowaniem akumulatora. Czasem trzeba ją dokręcić, oczywiście wcześniej dobrze jest oczyścić to miejsce z brudu i oleju.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #681315 Wysłany: 18 Lip 2013, 00:14;
Imię: Dariusz
Ok :D Jutro się za to wezmę, o skutkach was poinformuję :wink:
